Добрый день.
В инструкции к котлу указано, что:
"Если котел подключен непосредственно к системе теплых полов, необходимо установить защитный предохранительный термостат"
Можете подсказать, что это за термостат и куда его подключать?
В случае наличия выносной панели в Comfort - нужен ли он или данные будут браться с панели?
Luna 3 Comfort, теплые полы и термостат
Это отдельное устройство, ставится в гильзу в стяжку....kranty писал(а): 26 сен 2018, 07:40 "Если котел подключен непосредственно к системе теплых полов, необходимо установить защитный предохранительный термостат"
Это как пристегиваться в автобусах, хрен увидишь... А потом хлоп... и 13 трупов за раз...
olegri
- Мой котел: Baxi luna 3 240 Fi
Здравствуйте!
Меня также интересует данный вопрос, поскольку планирую подключить Luna 3 напрямую к системе тёплых полов без насосно-смесительного узла. Прошу, пожалуйста, пояснить, что представляет собой защитный предохранительный термостат, какую функцию он выполняет в данном случае, как подключается к котлу. Приведите примеры подходящих моделей.
Ключевое слово - термостат, подключается к котлу как термостат (в семинарке всё есть) и работает как термостат.
Ставится вместо перемычки комнатного термостата. Только температура срабатывания там другая.
Проще установить параметр диапазона температур с 30-80 на 30-45. И всё..... Больше 45 вы в принципе установить не сможете.
olegri
Спасибо за ответы. Ключевым слово для меня как раз-таки было "защитный", на нем я и зациклился. Отсюда был и главный вопрос - назначение. Из ответов догадываюсь, что термостат нужен для того, чтобы не загнать в пол слишком горячий теплоноситель при работе котла в диапазоне тепмератур 30-85 °С. Поскольку я убеждён, что при подключении напрямую к теплому полу перевод котла в диапазон 30-45 °С вполне очевиден, то и возник вопрос с неким загадочным термостатом.
