Luna 3 Comfort, теплые полы и термостат
kranty
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение kranty »
Добрый день.
В инструкции к котлу указано, что:
"Если котел подключен непосредственно к системе теплых полов, необходимо установить защитный предохранительный термостат"
Можете подсказать, что это за термостат и куда его подключать?
В случае наличия выносной панели в Comfort - нужен ли он или данные будут браться с панели?
kranty
Сообщение kranty »
Никто не знает?
kranty писал(а): 26 сен 2018, 07:40 "Если котел подключен непосредственно к системе теплых полов, необходимо установить защитный предохранительный термостат"
Это отдельное устройство, ставится в гильзу в стяжку....
kranty
Сообщение kranty »
Спасибо.
Его вообще когда-нибудь в реальности ставят?
Это как пристегиваться в автобусах, хрен увидишь... А потом хлоп... и 13 трупов за раз...
olegri
Мой котел: Baxi luna 3 240 Fi
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение olegri »
Здравствуйте!
Меня также интересует данный вопрос, поскольку планирую подключить Luna 3 напрямую к системе тёплых полов без насосно-смесительного узла. Прошу, пожалуйста, пояснить, что представляет собой защитный предохранительный термостат, какую функцию он выполняет в данном случае, как подключается к котлу. Приведите примеры подходящих моделей.
Благодарил (а): 72 раза
olegri писал(а): 26 май 2023, 20:41что представляет собой защитный предохранительный термостат,
Ключевое слово - термостат, подключается к котлу как термостат (в семинарке всё есть) и работает как термостат. ;)
Благодарил (а): 80 раз
Ставится вместо перемычки комнатного термостата. Только температура срабатывания там другая.
Проще установить параметр диапазона температур с 30-80 на 30-45. И всё..... Больше 45 вы в принципе установить не сможете.
olegri
Сообщение olegri »
Спасибо за ответы. Ключевым слово для меня как раз-таки было "защитный", на нем я и зациклился. Отсюда был и главный вопрос - назначение. Из ответов догадываюсь, что термостат нужен для того, чтобы не загнать в пол слишком горячий теплоноситель при работе котла в диапазоне тепмератур 30-85 °С. Поскольку я убеждён, что при подключении напрямую к теплому полу перевод котла в диапазон 30-45 °С вполне очевиден, то и возник вопрос с неким загадочным термостатом.
  • Luna-3 гидрострелка и теплые полы
    16 Ответы
    1220 Просмотры
    Последнее сообщение dobsan
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    869 Просмотры
    92 Ответы
    7156 Просмотры
    1664 Просмотры
    3489 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
