Проблема с платой AGU 2.500
Turok
Мой котел: power HT 1.850
Сообщение Turok »
Добрый день, всем!
Есть проблема. Котел Power HT 1.8500, решил реализовать схему с двумя контурами, один-высокая зона, второй- низкотемпературный ( теплые полы). Для этого приобрел плату AGU 2.500, датчик температуры и т.д. Смонтировал плату согласно инструкции, после включения котла на экране горят все знаки, кнопки не реагируют, но котел начал греть по непонятной схеме. Сбросил питание с платы, сбросил шинный провод, включил котел- все нормально, информация отображается корректно, кнопки работают. Подскажите, это не рабочая плата AGU 2.500 или я неправильно что-то настроил и подключил?
Заранее спасибо.
Turok писал(а): 29 сен 2018, 17:49 Смонтировал плату согласно инструкции
По статистике - второе... Разъём то хоть не перепутали...?
Turok
Сообщение Turok »
подключился к разъему на плате котла Х40, как показано в инструкции
А куда вы подключили OCI420?
Turok
Сообщение Turok »
Так OCI 420 нужна только для RAV46,47 ? Для нескольких низкотемпературных контуров.
А у меня только один низкотемпературный контур. В генеральном каталоге стр.143 приведена данная схема.
Там по списку AGU2.500, QAD36-накладной датчик тем-ры, QAC34 ну и термостаты. OCI 420 там нет.
Вопрос был провакационный.... Вы так мало сообщили о своих действиях. Конечно, существует и вероятность неисправности AGU; вероятности, что это не AGU2.500, неисправности самого LMU54.... Короче, с такими эффектами пока не встречались.
Turok
Сообщение Turok »
благодарю за помощь, будем искать...
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1872 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2368 Просмотры
    3261 Просмотры
  • Проблема с расширительным баке
    Артем Артемов » » в форуме Поломалось - чинимся
    2049 Просмотры
  • Проблема с теплообменником?
    Сергей С » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2684 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей С
