Такая проблема.
Ставлю на панели температуру 18. А котёл греет ее выше, уже 24 нагрел.
Оба темп датчика подключены.
Ambon 1
Modul 1
Кривые ставил 0,2 и 3 разницы нет
На улице 15
Теплоноситель установлен на 60
Build ставил и 2 и 9 пофиг
Хелп !!!!!!
Тормозит Baxi Luna 3. Помогите!!!!
Ответил тебе в другой теме. Это не проблема, а особенность конструкции котлов (и не только Baxi).
nikolas1178
- Мой котел: Луна3 комфорт
Может у тебя уличный датчик неисправен? Прозвони его. Он может как перемычка работает. У меня с перемычкой тоже грел вне зависимости от заданной температуры.
An-photo, а не стоит ли у вас пермычка высоковольтного термостата? Какой параметр F10?
nikolas1178
Проиперемычку:
До того как я поставил родную выносную панель, я ставил сторонний термостат, перемычку снимал, т к подключал туда его.
Так я не понял, перемычку убрать или поставить?
С родной панелью же ничего не сказано про это...
Параметр F 10-00
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Кажется мне понятно что было. Старый радио датчик, был подключён к клеммам где была перемычка. Но отключено питание. Я его прозвонил, накоротко. Видимо он даже отключённый от сети играл роль перемычки. Не подумал ((((
Отсоединил, котёл стал вменяемо работать. Наблюдаю дальше...
Отправлено спустя 44 минуты 21 секунду:
Всем спасибо за помощь!))
Параметр F 10-00
- 416 Просмотры
- 1 Ответы
- 11014 Просмотры
- 4 Ответы
- 239 Просмотры
- 14 Ответы
- 1436 Просмотры
- 43 Ответы
- 1570 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
