Main Four
maxach213
Мой котел: ecofour
Main Four
Сообщение maxach213 »
Здравствуйте, котел MainFour не нагревает до заданной температуры, ставлю 60 градусов нагревает до 52 градуса и отключается минут 2 и включается до 52 нагревает и отключается, когда нагревает до 52 градуса параметр А00 90 градусов, проток горячий воды хороший( год назад теплообменник меняли)
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Main Four
Сообщение Komyshov »
Фильтра проверь, проток по системе. Если всё отлично - копай в сторону температурных датчиков (и по перегреву тоже)
maxach213
Мой котел: ecofour
Main Four
температурные датчики местам поменяли, проблема осталась p.s. фильтр чистый
Main Four
забит теплообменник по контуру отопления
Main Four
BAXI - Volga писал(а): 30 сен 2018, 20:42 забит теплообменник по контуру отопления
Под замену... И впредь в систему отопления лить годный теплоноситель...
maxach213
Мой котел: ecofour
Main Four
промывка не поможет?, год назад только меняли теплообменник :(
Main Four
хорошо бы понять почему он забился, иначе промывка или замена надолго не помогут
maxach213
Мой котел: ecofour
Main Four
горячую и холодную воду смешивают, может быть причиной?
Main Four
maxach213 писал(а): 03 окт 2018, 23:00 горячую и холодную воду смешивают, может быть причиной?
Нет. Вам же написали "по контуру отопления", - он же изолирован от бытовой воды.
maxach213
Мой котел: ecofour
Main Four
понятно, всё спасибо
  • Main Four 240f можно ли организовать удаленное управление?
    boxi » » в форуме Другие вопросы
    3663 Просмотры
    Последнее сообщение boxi
    2331 Просмотры
  • Замена main four на eco 4s
    ekg » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6000 Просмотры
    203 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    136 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
