Настройка Luna-3 Comfort 1.310Fi
cactus
Мой котел: Luna-3 Comfort 1.310Fi
Сообщение cactus »
Добрый день. Запустил сабжевый котел с косвенником. Панель управления пока установлена на котле. После чтения документации, семинарской тетради и начальной настройки появилось несколько вопросов:
1. Чем отличается F10=02 с установленной перемычкой от F10=0 при ее отсутствии? И если ничем, то зачем тогда огород с ней?
2. Можно ли вывести на панель не температуру встроенного датчика (тем более, что он не в настоящее используется), а, например, температуру подачи контура отопления (при работе на отопление) и температуру в косвеннике (при работе на ГВС) без перебора параметров в информационном меню?
3. Можно ли увеличить гистерезис по ГВС? например, чтобы нагрев до 60 градусов включался по остыванию температуры в бойлере ниже 50 градусов?
1. панелька умнее чем можно себе представить ;)
2. нет, всегда отображается температура по встроенному датчику воздуха
3. нет, гистерезис датчика 5 градусов
cactus
Сообщение cactus »
BAXI - Volga, спасибо
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2475 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    699 Просмотры
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    83 Ответы
    6355 Просмотры
  • Luna 3 Comfort 1.240 Fi периодически не переключается на ГВС
    DChernikov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1551 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    3384 Просмотры
    Последнее сообщение ArtWolf
