BAXI Luna 3 Comfort 1.240i странный цикл работы
Олег414
Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240i
Сообщение Олег414 »
Добрый день.
Название котла в теме. При работе в режиме отопления цикл включения горелки нормальный: загорается на малом огне, увеличивается постепенно, сколько то минут работает, плавно снижается мощность и гаснет, как только ставлю отопление + ГВС или только ГВС цикл меняется, горелка сразу загорается на полную мощность, работает несколько секунд (3-6), снижается на минимум, так горит еще 3-6 секунды и гаснет, через 10-20 секунд опять загорается на полную и так все время.
Это нормальный режим? Отопление 22 градуса, вода 60. Пока на улице не холодно и температуру в доме поддерживает правильно, что при морозе будет не понятно.
Грешу на трехходовой, как вариант не открывает полностью гвс, жидкость циркулирует медленнее, поэтому через несколько секунд отключается по перегреву, но почему тогда сразу на полную загорается? Это только моя гипотеза.
Спасибо за советы
При нагреве бойлера температуры подачи и обратки какие?
Олег414
Сообщение Олег414 »
Мерять могу только рукой, датчиков нет. Сейчас на улице не холодно, труба на отопление 60 градусов (на грани терпения), на бойлер гвс 45 примерно на входе и 40 на выходе.
nikolas1178
Мой котел: Луна3 комфорт
Сообщение nikolas1178 »
Зима планы покажет
    5203 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i (оптимальные настройки какие?)
    asisayj » » в форуме Программирование настроек
    1705 Просмотры
    0 Ответы
    3167 Просмотры
    Последнее сообщение antibot
  • BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
    ganichevsi » » в форуме Автоматика котлов
    30 Ответы
    405 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 310Fi не включается контур ГВС
    Михряй » » в форуме Поломалось - чинимся
    2051 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
