Котел вместо выключения греет воду. Zont H1B.
lomakin_anton
Мой котел: NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA
Сообщение lomakin_anton »
Здравствуйте! Столкнулся со следующей проблемой. Прошу помощи! Был установлен котёл NUVOLA DUO-TEC+ 24 GA и к нему был подключен Zont H1B, по ОТ. Настроил пару режимов, один просто задает температуру теплоносителя, а второй выключает котёл(отопление и ГВС в положение ВЫКЛ). Первый ражим поддержания температуры теплоносителя хоть и кривовато работает, но всё же работает. А вот при попытке выключить котел или снизить температуру теплоносителя ниже 15, устанавливается уровень модуляции 80% и котёл начинает неконтролируемо греть воду.
На графике видно всплески модуляции и температуры - это режим ВЫКЛЮЧЕННОГО гвс и отопления. Не могу понять что за логика такая. При этом Зонт передает расчетную температуру теплоносителя 5 градусов и ни смотря на это идёт нагрев. Подскажите, в чем может быть проблема?
В техподдержке зонта говорят, что раз термостат передает расчетную температуру правильно, т.е. 5 градусов, при выключении, значит проблема в котле. Вроде как он должен выключать горелку и переходить в режим защиты от замерзания. При этом неадекватное поведение проявляется и в других режимах, но общего у всех этих случаев то, что происходит сильный нагрев воды, вместо её остывания.
matr.:161935254
cod.:721955402
Быть может у вас активируется антилегионелла?
lomakin_anton
BAXI-Ural писал(а): 09 окт 2018, 10:39 Быть может у вас активируется антилегионелла?
Почему он решает делать это при выключении котла?
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я хочу выключить котел, задаю режимы "отключено". Зонт задает температуру воды 5 градусов. Котел начинает неконтролируемо греть воду, я решаю что 50 градусов для теплого пола - это слишком, включаю котёл чтобы он сбавил температуру. Именно это изображено на графике. Какая еще антилегионелла?
matr.:161935254
cod.:721955402
lomakin_anton писал(а): 09 окт 2018, 09:14 происходит сильный нагрев воды
Это нагревает бойлер. или нагревает отопление?
lomakin_anton
BAXI-Ural писал(а): 09 окт 2018, 12:30 Это нагревает бойлер. или нагревает отопление?
Бойлер у меня встроенный, ГВС выключено. Нагревает отопление. Т.е. вот я могу такой график приложить, где указана целевая температура теплоносителя и фактическая, внизу модуляция.
Вот график. Видно как зонт указывает температуру 5 градусов, а котел реагирует на это повышением модуляции и соответственно разогревом воды в системе отопления.
Отправлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Фактически, я сейчас не могу выключить котёл. Единственный стабильный режим его работы - это поддержание температуры теплоносителя в системе отопления на уровне 30 градусов. Меньше он не делает, а выше уже слишком горячо. Т.е. котёл практически неуправляем. Любое действие он воспринимает как призыв к кипячению воды.
Почитал в других темах, есть вроде случаи такого же разгорева неадекватного, и вроде пишут что нужно перемычку комнатного термостата убрать. Может это нужно сделать и мне? Перемычка стоит в данный момент.
matr.:161935254
cod.:721955402
Уберите...
а какая нагрузка на отопление? сколько кв.м необходимо отапливать?
Обратите внимание на параметр Р10 https://baxi.ru/upload/iblock/5bd/servi ... uo-tec.pdf
GennadiyS161
Мой котел: BAXI ECO5 COMPACT 24F
Сообщение GennadiyS161 »
lomakin_anton писал(а): 09 окт 2018, 12:42 Почитал в других темах, есть вроде случаи такого же разгорева неадекватного, и вроде пишут что нужно перемычку комнатного термостата убрать. Может это нужно сделать и мне? Перемычка стоит в данный момент.
Было точно так-же, но котел ECO Compact, убрал перемычку - все нормализовалось.....
С уважением, Геннадий.
lomakin_anton
В общем, убрал перемычку, всё нормализовалось. Котёл выключается, на настройки температуры реагирует, в общем ожил. Спасибо всем за помощь!
matr.:161935254
cod.:721955402
  • Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
    Stagemaster » » в форуме Автоматика котлов
    4322 Просмотры
    Последнее сообщение Stagemaster
  • Электрический бойлер на воду и котел на отопление
    Андрей Д » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    2576 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей Д
  • Циркулирует воду но не греет
    Kappibarin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1907 Просмотры
    4924 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    2833 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
