Течь из предохранительного клапана при нагреве.
SergeyG
- Мой котел: BAXI MAIN5 24FI
Котел Baxi Майн 5. Отработал 3 сезона. Стал отключаться по ошибке Е10. Проверил давление в расширительном баке-0.2 атм.(цифровым автомоб. манометром). Вода из ниппеля не течет. Открыл кран слива из котла -вылилось буквально несколько капель. Закачал в бак 1атм и при этом манометр тоже стал показывать 1 атм. Из слива ничего не потекло. Затянул слив. Открыл подпитку до давления 1.2атм. Включил котел и при нагреве потекла вода из предохранительного клапана, хотя давление по манометру почти не изменилось-около 1.3атм. А ещё котел отключается по Е10 когда гор.вода течет более 5-7 мин. и при этом давление по манометру в норме. Открываешь-закрываешь подпитку и котел снова в работе. И ещё: котел отключен, давление 1.2атм открываю слив с котла-ничего не вытекает и давление не падает. Кто знает-объясните пожалуйста в чем дело.
ну скорее всего манометр неисправен, либо забита трубка до манометра
возможно залипла мембрана расширительного бака поэтому при накачке бака не удается создать необходимый объём воздушной камеры
может быть так же забита трубка до расширительного бака
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Тоже так подумал, но манометр на накачку расширбака отреагировал, по этому имею мнение что зарос грязью сливной кран. Пробуйте качать расширбак со следующим алгоритмом слива воды.BAXI - Volga писал(а): 09 окт 2018, 21:42 скорее всего манометр неисправен, либо забита трубка до манометра
Ну или с американки в ведро, на крайняк.Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
- 1 Ответы
- 1728 Просмотры
- 9 Ответы
- 5262 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
- 12 Ответы
- 6319 Просмотры
Последнее сообщение LazyDev
- 8 Ответы
- 5091 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 6 Ответы
- 2500 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Dennnnyrol и 5 гостей
