Течь из предохранительного клапана при нагреве.
SergeyG
Мой котел: BAXI MAIN5 24FI
Сообщение SergeyG »
Котел Baxi Майн 5. Отработал 3 сезона. Стал отключаться по ошибке Е10. Проверил давление в расширительном баке-0.2 атм.(цифровым автомоб. манометром). Вода из ниппеля не течет. Открыл кран слива из котла -вылилось буквально несколько капель. Закачал в бак 1атм и при этом манометр тоже стал показывать 1 атм. Из слива ничего не потекло. Затянул слив. Открыл подпитку до давления 1.2атм. Включил котел и при нагреве потекла вода из предохранительного клапана, хотя давление по манометру почти не изменилось-около 1.3атм. А ещё котел отключается по Е10 когда гор.вода течет более 5-7 мин. и при этом давление по манометру в норме. Открываешь-закрываешь подпитку и котел снова в работе. И ещё: котел отключен, давление 1.2атм открываю слив с котла-ничего не вытекает и давление не падает. Кто знает-объясните пожалуйста в чем дело.
ну скорее всего манометр неисправен, либо забита трубка до манометра
возможно залипла мембрана расширительного бака поэтому при накачке бака не удается создать необходимый объём воздушной камеры
может быть так же забита трубка до расширительного бака
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
BAXI - Volga писал(а): 09 окт 2018, 21:42 скорее всего манометр неисправен, либо забита трубка до манометра
Тоже так подумал, но манометр на накачку расширбака отреагировал, по этому имею мнение что зарос грязью сливной кран. Пробуйте качать расширбак со следующим алгоритмом слива воды.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
Ну или с американки в ведро, на крайняк.
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1727 Просмотры
    5261 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • BAXI SLIM 1.620 iN, ограничение температуры при нагреве БКН
    LazyDev » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    6319 Просмотры
    Последнее сообщение LazyDev
  • Треск при нагреве гвс BAXI MAIN 24 Fi
    drinker48rus » » в форуме Поломалось - чинимся
    5091 Просмотры
    Последнее сообщение drinker48rus
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2500 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Atis_E и 5 гостей
