baxi mainfor 24f горелка зажигается не полностью
masterpaha
Мой котел: baxi mainfor 24f
Сообщение masterpaha »
всем привет , пришлось все таки обратится к знающим людям с проблемой .
установил новый котел baxi maimfor 24f с закрытой камерой сгорания .
сразу уточню то что подключен без заземления ( у соседки так же все работает)
установлен в частном доме , дамоход из коаксиального раздвое на две трубы 80мм а далее в 160мм и 120мм азбестоцементные .
проблема в том что с закрытой крышкой камеры сгорания зажигаются максимум две полоски горелки из 13 , и так и горят , а бывает и вовсе не разожгется .
газовый клапан регулировали , давление в норме, все настройки в норме .
при такой работе котла из вытяжки сильно пахнет газом .
приходили три мастера , двое ни чего не смогли сделать , третий начал менять все подряд , последний его вердикт то что турбина слишком сильная , надо заменить на послабже , а это 10т.р ... в пустую ?
masterpaha писал(а): 10 окт 2018, 01:51 газовый клапан регулировали , давление в норме, все настройки в норме .
Нука-нука... подробнее... как как регулировали (зачем?), какие цифры получили...
То что на фото - явно не хватает газа...
Фото заводской таблички, проверить диаметр форсунок...
Благодарил (а): 113 раз
газ интересно какой системы? в чем причина регулировки?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Komyshov »
Адаптер для подключения раздельных труб кто произвёл? Не похож на оригинал.
Проверьте состояние всех резинок на адаптере дымохода.
А лучше используйте Переходной комплект на раздельные трубы (AFR)
Мнение: Перетекают продукты сгорания в забор воздуха. Либо в динамике просаживает давление газа.
masterpaha, при розжиге котла, пламя на конфорке газплиты не проседает?
masterpaha
BAXI-Ural писал(а): 10 окт 2018, 07:40 Нука-нука... подробнее... как как регулировали (зачем?), какие цифры получили...
регулировали по манометру подачу газа на минимальной мощности и максимальной 2.2 и 13.1 на сколько помню , давление в газопроводе 28
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
RADAR писал(а): 10 окт 2018, 08:32 газ интересно какой системы? в чем причина регулировки?
природный газ обычный , ругулировали думали в этом причина
мастер уже перепробовал все , меня редуктор на новый , плату на новую ни чего не помогает
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Komyshov писал(а): 10 окт 2018, 09:24 Адаптер для подключения раздельных труб кто произвёл? Не похож на оригинал.
с дымоходом все перепробовали уже , ни чего не меняется
Komyshov писал(а): 10 окт 2018, 09:24 masterpaha, при розжиге котла, пламя на конфорке газплиты не проседает?
нет , да и при розжиге прямо слышно как газ шипит но не поджигается , очень сильно пахнет им в вытяжке
Отправлено спустя 1 час 46 минут 6 секунд:
BAXI-Ural писал(а): 10 окт 2018, 07:40 Фото заводской таблички, проверить диаметр форсунок...
на форсунке написано 77 , померить нечем но проволочина 1мм не лезет туда
еще нюанс то что без вентилятора то все работает как положено
masterpaha писал(а): 10 окт 2018, 15:29 давление в газопроводе 28
Это всегда такое? И в статике, и в динамике?
masterpaha писал(а): 10 окт 2018, 15:29 минимальной мощности и максимальной 2.2 и 13.1
И пламя при этом не меняется?
Подробно...
masterpaha
BAXI-Ural писал(а): 10 окт 2018, 17:35 Это всегда такое? И в статике, и в динамике?
всегда .
в общем проблема решена , мастера разобраться так и не смогли , а я выяснил то что форсунки стояли для баллонного газа , купил поставил нужные и все отлично заработало , всем спасибо
masterpaha писал(а): 10 окт 2018, 15:29 на форсунке написано 77
Упс... Пропустил :oops:
Ктож вам удружил-то
    11 Ответы
    5809 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
    Kdm-ul » » в форуме Поломалось - чинимся
    3625 Просмотры
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    2313 Просмотры
    1847 Просмотры
    1564 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
Боты: Bing [Bot]
