Дом газобетон 130+70, м. кв., толщина стен 400. Отопление теплыми полами. Мансарда утепеление 200.
Котел BAXI Котел настенный LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA.
1. Правильно я понимаю, что на коллекторы не требуется смесительный узел.
2. Не могу найти характеристики насоса в котле.
Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA
Страница 120... https://baxi.ru/upload/iblock/dba/luna- ... ktsiya.pdf
А зачем вообще смесительный узел?diMasic44 писал(а): 12 окт 2018, 12:50 Правильно я понимаю, что на коллекторы не требуется смесительный узел.
OlegK
- Мой котел: LUNA Duotec+ 1.24
Не совсем понятно с насосом, судя по всему это Grundfos 15-60, но оригинальный 15-60 спокойно выдает до 3 м3/ч,
в то время как стоящий в Duotec+ видимо задушен до 1.3-1.4. https://product-selection.grundfos.com/ ... =421543488. Моя нагрузка выдаст 24 кВт, но на расходе 1.7 м3/ч, что мне делать в таком случае?
Еще вопрос, хочется иметь 2 котла в каскаде, нагрузки тоже 2, достаточно ли мне иметь магистраль (~20 м длиной) 26 трубой,
котлы к ней подключены 20-кой. На стороне нагрузки 2 независимых контура, подключенных к магистрали за байпасом сделанном 32 трубой (~0.5 м) и тройниками? Управление контурами нагрузок независимое, поэтому и байпас. Система простая, городить настоящую стрелку с коллектором смысла большого видимо нет.
Спасибо, с уважением,
Олег.
Олег.
Так "стрелка" по сути и есть байпас...OlegK писал(а): 15 окт 2018, 15:15 поэтому и байпас. Система простая, городить настоящую стрелку с коллектором смысла большого видимо нет.
OlegK
Вот именно, по цене только разница большая
Ярослав, так смогу я получить 3.4 м3/ч от 2-х Duotec+ через 26 трубу?
Или внешние насосы надо ставить, а внутренние отключать?
у Вас есть проект системы отопления?
я не понимаю зачем вам такой расход 3,4 м.куб/час?
насколько я понял общая отапливаемая площадь 200 кв.м ?
диаметр трубы рассчитывается по таблицам в зависимости от расхода теплоносителя, здесь гадать не нужно. достаточно правильно определить расход... звоните завтра в нижегородский офис и обсудим...
