Luna Platinum 1.24 ошибка 10
MaxB
Мой котел: Luna Platinum+ 1.24
Сообщение MaxB »
Добрый день! На котле Luna Platinum 1.24 после ввода в эксплуатацию при повороте ручки он упорно предлагал изменить комнатную температуру. Панель управления стоит на котле, никаких датчиков нет, режим "Комфорт". Попытался как-то отключить комнатный датчик и что-то сбил в настройках: теперь высвечивает ошибку 10 (наружный датчик), хотя его не существует. Также блокирует теперь отопление, пишет при повороте ручки "Управление Блокировано". Работает только на ГВС. Подскажите, пожалуйста, какие настройки необходимо изменить, чтобы убрать обращение к наружному датчику? Спасибо заранее!
Вот вам доп мануал, разбирайтесь https://baxi.ru/upload/iblock/611/instr ... -qaa75.pdf
MaxB
Сообщение MaxB »
Спасибо огромное! Искал сам, но так и не нашёл. А тут такой подарок! Буду копать, о результате сообщу.
nikolas1178
Мой котел: Луна3 комфорт
Сообщение nikolas1178 »
Посмотрите здесь.
MaxB
Сообщение MaxB »
Помог инж. мануал. При включении строки программы 742 "Сост комн с уст темп под" на "---" он начинает искать уличный датчик. По умолчанию это 80 градусов. Странно, так как эта функция задействована только при наличии именно комнатного датчика. Спасибо всем!
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
При появлении ошибки Е10 помогает параметр 6200(сохранить датчики), изменяем на "ДА" и подтверждаем .
Отправлено спустя 8 минут 16 секунд:
Видел ваши мучения с 3хходовым клапаном : неужели котел изначально имел неправильную конфигурацию по логике работы с ним? Или вы сначала сбросили на заводские?
MaxB
Сообщение MaxB »
Здравствуйте, да именно изначально. А заводские настройки уже потом стал проверять, и выяснилось, что они не правильные были изначально.
MaxB
Сообщение MaxB »
И, кстати, забыл поблагодарить за совет с функцией 6200. Действительно помогает, если, например, установил датчик уличный или снял его, то котёл тупит, не понимает иногда, и это реально работает.
Сабу
Мой котел: Luna Platinum 1.12
Сообщение Сабу »
Добрый день! Выше есть ссылка на доп. мануал к QAA75. К сожалению, в этом мануале нет описания некоторых параметров и кодов ошибок, которые поддерживаются этой панелью. Можно предположить, что у панели (или у самой платы?) уже более свежая прошивка. Дата выпуска котла - 41 неделя 2018 г. Уважаемые представители Baxi, подскажите, пожалуйста, нет ли случайно более новой версии этого документа? Можно на любом языке. Заранее благодарю.
  • Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB
    venya » » в форуме Автоматика котлов
    28 Ответы
    12618 Просмотры
    301 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
    38 Ответы
    2783 Просмотры
    23 Ответы
    6444 Просмотры
  • Котел Luna Platinum 1.32 как перенастроить кнопку В на изменение температуры потока
    Chuhra » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    4799 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 24 гостя
