Baxi Luna 240 Fi - Одновременное мигание 30 и 50
nik33
- Мой котел: Baxi LUNA 240 Fi
Добрый день, форумчане!
Имеется вот такая проблема.
Котел Baxi Luna 240 Fi (10 лет). При подачи питания индикаторы 30 и 50 начинают одновременно моргать. Такое ощущение, что не проходит некая диагностика.
При этом, если скинуть ошибку (положение R), а затем перевести в положение отопления, то слышно как стартует насос, иногда пытается запуститься вентилятор, но потом 30 и 50. Насос при этом продолжает работать.
Нашел коды ошибок в интернете:
30° - Датчик контроля пламени
50° - Пневмореле - датчик тяги
Кто-то писал, что при одновременном мигание ошибку надо смотреть по второй.
Что это может быть?
Что это может быть?
Я бы с вентилятора и начал.
Вращается без натуги? От руки выбег есть? Какой примерно?
nik33
Вращается легко, секунд 5-10 крутиться. Посторонних шумов нет. Мерил сопротивление обмотки - 39 Ом. Единственно, что не пробовал, подать напряжение напрямую. Сегодня попробую.
Даже если предположить, что проблема с вентиляторм, то при переводе ручки в положение "лето", проверяет ли котёл вентилятор (запускает его) без расхода воды? Индикация ошибок появлятеся секунды через 3 после поворота ручки.
А вы в Лето переведите, а потом котел перезагрузите из розетки. При подаче напряжения все первичные тесты проводятся.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Отправлено спустя 55 секунд:
вообще - неплохо было бы видюшку глянуть от момента включения питания, до попытки первого розжига. Желательно со снятыми фасадными крышками.
А смысл? Надо проверять пробрасывает ли реле платы напряжение на вент когда надо.
nik33
Конечно я так пробовал и не раз
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Просто вот здесь видел пример https://youtu.be/RfWaGp5TRvQ?t=341Bahus писал(а): 22 окт 2018, 16:03 А смысл? Надо проверять пробрасывает ли реле платы напряжение на вент когда надо.
тоже решил попробовать
Ничего не проверяет. Проверяет его работоспособность. То есть в принципе включился вент или нет. А обратную связь получает от пневмореле (которое силиконовой трубкой подключено к вентилятору). Может и оно, кстати безобразничает. Плюс с другой стороны трубки в улитке вентилятора стоит трубка Вентури. Она тоже могла зарости, оплавиться и т.п.
nik33
Вот снял как мог:Bahus писал(а): 22 окт 2018, 16:03 вообще - неплохо было бы видюшку глянуть от момента включения питания, до попытки первого розжига. Желательно со снятыми фасадными крышками.
Включение J4pzfjCmX1Y Работа вентилятора от внешней сети https://youtu.be/E5zjj32sDh8
Включение с мультиметром на вентиляторе https://youtu.be/GyEgUnqYgX0
Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:
Пневмореле слышно как щелкает, когда включал вентилятор. Также пробовал отсоедитять трубку с "-" и тянуть на себя, тоже слышно. Единственно, что меня пугает то, что когда срабатывает это самое реле на мультимитре я не увидел 0, а увидел 200 Омю Но до этого котел не доходит, ошибка раньше выпадает.Bahus писал(а): 22 окт 2018, 17:51 А обратную связь получает от пневмореле (которое силиконовой трубкой подключено к вентилятору). Может и оно, кстати безобразничает. Плюс с другой стороны трубки в улитке вентилятора стоит трубка Вентури. Она тоже могла зарости, оплавиться и т.п.
Трубка Вентури тоже чистая. У меня даже показалось, что она из металла. Так что плавиться там нечему.
Сколько у вас проводов на пневмореле?
Если 2, то отцепите один перед запуском...
nik33
На пневмореле 3 провода
Отправлено спустя 1 час 42 минуты 13 секунд:
Каким-то чудом котел стартанул, хотя ничего конкретного не делал.
Вот теперь вопрос. Плата управления может себя так вести, и в особенности реле (то что на плате)? Как его проверить?
Сегодня проверял на плате емкость конденсаторов, правда не выпаивая. Вроде все нормально.
Убедитесь, что пневмореле нормально работает: перед запуском вентилятора НЗ - замкнуты, НО - разомкнуты; после запуска вентилятора НЗ - разомкнуты, НО - замкнуты...
nik33
Нашел виновника моей проблемы. Им оказалось реле пускающее вентилятор.
Всем неравнодушным спасибо за помощь!
К чему и подводилось
