Гибкий раздельный дымоход+Duo tec mp1.50
Александр@
Мой котел: Duo tec MP 1.50
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Александр@ »
Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
Уменьшенная максимальная длина дымохода?
Отсутствие возможности прокладывать горизонтально?
Необходимость более частого крепления, чем у жесткого дымохода?
Продажа бухтами по 20 метров?
Благодарил (а): 72 раза
Всё так, всё так, сплошные плюсы.
Только тяга в гофре значительно ниже, чем в гладкой трубе. Диаметр для мощности до 19 кВт должен быть 110 мм, а для большей мощности от 130 мм. ;)
P.S. Гофра должна быть из нержавейки, т.к. ходят слухи, что в конденсате повышенное содержание серной кислоты.
Александр@
Думаю применить для конденсационного котла с закрытой камерой сгорания.
Вот поэтому и вопрос, если гладкие раздельные трубы по паспорту нужны 80 мм, то гибкая 80 пойдет или нет.
Александр@ писал(а): 23 окт 2018, 22:53 Накидайте, пожалуйста, кто знает, какие минусы могут быть при использовании гибкого гофрированного дымохода?
:facepalm:
и кто же это Вас надоумил?! :gattled:
о какой гофре вообще речь?!
купили дорогой конденсатник на 50 квт, а на дымоходе экономим? :twisted:
у котла коаксиальный выход 80/125 и куда Вы собрались гофру втыкать?
Александр@ писал(а): 23 окт 2018, 22:53 гибкого гофрированного дымохода?
Что вы имеете ввиду? Какой? "Фирменный"?
Александр@
Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
Гофра фирменная Baxi 80 мм, подключу через разделительный комплект.
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 10:03 Дело не в экономии, а в больших возможностях трассировки/прокладки гибкого дымохода.
А ты рисковый! ;)
Александр@
Starik писал(а): 24 окт 2018, 10:20
А ты рисковый! ;)
Я ещё решение не принял.
Поясните, в чем риск?
чем обычная труба не устраивает? есть весь набор оригинальных труб и колен из полипропилена диаметром 80
а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат :(
и про гарантию забудьте :shock:
Александр@
BAXI - Volga писал(а): 24 окт 2018, 10:34а риск в том что что вся это гофра провиснет и в ней будет скапливаться конденсат :(
Согласно инструкции гофрой можно прокладывать только вертикальные участки, я и собираюсь прокладывать вертикальные участки, пусть наклонные (45гр) но вертикальные, поэтому провисание исключено.
Про гарантию почему забыть?
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 10:03 Гофра фирменная Baxi 80 мм
Я что-то пропустил?
Александр@
KHG71410581
Применима для mp1.50
Хм. Ни разу не обращал внимания в каталоге на эту позицию..
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 10:29 Я ещё решение не принял.
Канализационную гофру в эксплуатации ты наверняка видел (сифон из гофры под раковину)? Гладкостенный тоже, наверняка, доводилось чистить. Вспомни разницу. А теперь подумай, в сифоне-то вода всегда присутствует (но гофрированный - только выкидывать, как только почернел), а гофра на газоотводе конденсатника …
У меня кухонная вытяжка через гофру воздух выкидывает на улицу, раз в два года я эту гофру на мусорку отношу (внутри ну очень много грязи). Подвод воздуха к котлу тоже гофрой сделан (не запрещено и участок очень короткий, сопротивление не значительное, ещё и фильтр стоит перед ней), так и эта гофра через два года загадилась. Ради интереса промыл, сносно получилось (ежегодное обслуживание котла и системы ;) ), весной выкину, поставлю новую.
Сейчас для тебя удобно гофру ставить - ставь, может понравится, если что - потом переделаешь, только углы подбирать будет сложно, кое-где переделывать придется. За обслуживание (качество и удобство) намекнул выше, запасайся ёршиком длинной на 1/2 гофрированного куска. :)
Александр@ писал(а): 24 окт 2018, 11:57 KHG71410581
эта гофра применяется в основном для гильзования дымохода, когда нет возможности сделать по другому
если уж делать нормально то изначально нужно брать гладкие трубы и соответствующие колена
к тому же гофра стоит не дешево... и ставить её только на вертикальные участки
gold-sech
Мой котел: Luna Platinum+
Сообщение gold-sech »
Подскажите, какой фильтр стоит у Вас на подводе воздуха к котлу?
  • Подсоединить дымоход к duo-tec compact 1.24 без доработок.
    RIV^ » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4019 Просмотры
    Последнее сообщение Anatoll
  • Duo Tec MP 1.50 и Zont
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    300 Просмотры
  • Duo-tec Compact 1.24 запуск от газгольдера
    823 Просмотры
  • Как подключить к duo-tec compact e термостат в каждую комнату?
    ayakovyshyn » » в форуме Автоматика котлов
    1344 Просмотры
    Последнее сообщение ayakovyshyn
  • Как подключить БКН к Duo Tec MP 1.50?
    maxlapshin » » в форуме Устройство системы ГВС
    1375 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
