ECO-5 Compact 24F шум при нагреве воды
alespisec
- Мой котел: ECO-5 Compact 24F
Добрый день. Имеется новый котел ECO-5 Compact 24F, первый месяц отработал нормально, на второй появилась проблема - страшный шум при нагреве воды ГВС и чуть менее страшный при нагреве воды СО. СО работает по наружному датчику температуры и 25й кривой и нагревается ~ до 40-45`. СО периодически подпитываю, т.к. падает давление. Грязевик чистый, полифосфатник стоит, вода из скважины, давление в гидроаккумуляторе 2-3 атм. Приходил мастер, говорит, что вода закипает. В итоге снизили мощность котла на отопление до 30% и ГВС до 75% и снизили температуру ГВС до 40` - проблемы с ГВС пока не наблюдаю, а вот с отоплением она осталась. Где искать причину? Повторюсь - первый месяц котел отработал нормально.На видео ГВС 60` и мощность котла 100% https://youtu.be/zguFoQ7O6fc
и куда же по Вашему водичка девается?
alespisec
Летом в радиаторах секции переставлял, вероятно где-то соединение негерметичное сделал. Но, чтобы удостовериться, что не котел в этом виноват, я его отключил от СО и греюсь электрокотлом.
И при чем система отопления, если я ее вообще сейчас от котла отсек (на видео это видно), а он при нагреве ГВС все равно шумит?
Отложения в теплообменнике ... уже обсуждалось
alespisec
В первичном или вторичном? Или оба смотреть? Поиск по форуму "отложения в теплообменнике" ничего путного не дал, может тыкните?
первичный..... раз были частые подпитки то отложения очень возможны
вскрытие покажет...
достоверно можно сказать если сделать хим анализ воды после полифосфатника
alespisec
Промыли мне теплообменник, который на отопление и ГВС, лимонной кислотой или еще чем.. Был "засран" как-будто несколько лет проработал, но никак не 2 месяца - так мне сказали. Посоветовали умягчитель в СО добавлять, но без фанатизма. Это дельный совет? ЗЫ: сделал анализ воды - общая жесткость 7 *Ж, железо не помню, но очень мало, т.е. все в пределах ГОСТа и инструкции к котлу, так чего ему не нравится?
А не нравится, скорее всего, что фильтра нормального на обратке нет. Купи и поставь качественный фильтр с манометром и промывочным краном внизу стакана, а то опять всё будет как только что.alespisec писал(а): 29 ноя 2018, 08:05Промыли мне теплообменник, который на отопление и ГВС, лимонной кислотой или еще чем.. Был "засран" как-будто несколько лет проработал, но никак не 2 месяца - так мне сказали. … так чего ему не нравится?
alespisec
Уже поставил фильтр с картриджем для горячей воды из полипропилена на 50мкм. А зачем маноментр? И что по поводу умягчителя в СО? Предложили калгон залить..
Не представляю что ты поставил. У меня перед котлом на обратке СО установлен наподобии этого http://www.vod-dom.ru/product/filtr_mag ... _tim_1001/alespisec писал(а): 29 ноя 2018, 16:45Уже поставил фильтр с картриджем для горячей воды из полипропилена на 50мкм.
alespisec
https://leroymerlin.ru/product/kartridz ... -15494939/ подобие этого. Как твой у нас не продают
Kot-brunet
Доброго! Удалось всё-таки установить причину шума? Чем вылечили?
