Включение Eco-4s-10f после пропадания питания
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Сообщение Erik »
Здравствуйте.
После пропадания питания мой Eco-4s-10f включился в режиме "OFF". И соответственно ничего не грел.
Это правильное поведение? Как его заставить включаться в режиме "зима" при подаче питания?
До сих пор о таком не слышали :shock:
Можно видео?
Erik
Сообщение Erik »
Как должно быть можете без видео сказать?
Должен включаться в том режиме, в котором был до выключения?
И для этого не нужно делать какие-то настройки и сохранения?
Да...
Erik
Сообщение Erik »
Воспроизвести ситуацию не смог.
Наверно чего недоглядел с режимом при первом отключении. Или первое отключение после первого включения имеет свои особенности.
Можно тему закрывать, спасибо.
  • Картридж трехходового клапана Eco Four 24F
    kostake » » в форуме Подбор запчасти
    79 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    263 Просмотры
    499 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    349 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    481 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
