Включение Eco-4s-10f после пропадания питания
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
Здравствуйте.
После пропадания питания мой Eco-4s-10f включился в режиме "OFF". И соответственно ничего не грел.
Это правильное поведение? Как его заставить включаться в режиме "зима" при подаче питания?
До сих пор о таком не слышали :shock:
Можно видео?
Erik
Сообщение Erik »
Как должно быть можете без видео сказать?
Должен включаться в том режиме, в котором был до выключения?
И для этого не нужно делать какие-то настройки и сохранения?
Да...
Erik
Сообщение Erik »
Воспроизвести ситуацию не смог.
Наверно чего недоглядел с режимом при первом отключении. Или первое отключение после первого включения имеет свои особенности.
Можно тему закрывать, спасибо.
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1029 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Однофазный источник бесперебойного питания BAXI Reserve 300/8
    MMZ3 » » в форуме Защитное оборудование
    2666 Просмотры
  • Накрылась TNY254GN микросхема источника питания
    baxiho » » в форуме Поломалось - чинимся
    670 Просмотры
  • eco nova 10f или 1.24, маленький домик
    inl » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    3152 Просмотры
  • cs0261h подойдет на eco 4s 10f ?
    sas2k » » в форуме Подбор запчасти
    2575 Просмотры
