Нагрев ГВС вместо отполения
АНТЕЙ
Мой котел: Луна Комфорт3 1.310Fi
Сообщение АНТЕЙ »
Здравствуйте,
котел Луна3 комфорт 1.310Fi с внешним бойлером. Эксплуатация 3 года. на индикаторе включен только режим отопления. нагрев ГВС не активен. Вне зависимости от заданной температуры теплоносителя и воздуха в помещении - включается нагрев ГВС и подает горячую воду в бойлер ГВС. После простукивания трехходового клапана - час-два работает нормально, а затем снова греет ГВС.
Летом котел из сети выключен.
Предположение: залипает шток клапана, неисправен привод клапана.
Как проверить клапан? привод? самостоятельный ремонт возможен?
Спасибо.
А может у вас "антилегионелла" включается?
