Чистка датчика протока в ECO COMPACT 24F
Неугомонный
Мой котел: BAXI ECO COMPACT 24F
Сообщение Неугомонный »
Как правильно,или может быть есть какие то хитрости по снятию датчика протока в котле ECO COMPACT24F,с трудом получилось посля снятия скобки его вынуть, очень неудобно, при демонтаже он упирается в корпус горелки,так как дочтаточно длинный корпус у него, пришлось покорячиться изрядно,да и в самом корпусе правой гидрогруппы котла очень плотно сидит,за белую его часть,которая торчит, неудобно чем то схватить и удержать,пассатижами с5раза это вышло,подскажите что-нибудь,всем спасибо за совет.
Благодарил (а): 83 раза
Хитростей нет. Вытаскивается, действительно, тяжело и неудобно.
Можно попробовать гидроударом: накрыть тряпочкой, поджать рукой и вентилем туды-сюды...
Неугомонный
BAXI-Ural, вы так пробовали?
Не было нужды, есть риск налить воды, я и так "кривогубцами" с рычагом вытаскиваю.
А вот NTC-датчик обломанный приходилось...
likslava
Сообщение likslava »
BAXI-Ural писал(а): 07 ноя 2018, 12:29 Можно попробовать гидроударом: накрыть тряпочкой, поджать рукой и вентилем туды-сюды...
Отличный способ безболезненного демонтажа датчика протока, одной рукой придерживал датчик через тряпку, другой приоткрыл подачу воды, секунда и датчик в руках. Вот монтировать обратно - страшно прилагать усилия, и кольца уплотнительные силиконом прошел - все равно очень тяжело заходил. Но за наводку с гидроударом благодарю.
котел Baxi eco home 24f
и да, в этом котле датчик не упирается в верхнюю панель при демонтаже, легко дастается
    30 Ответы
    14240 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
    15 Ответы
    952 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    1090 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
    2572 Просмотры
    14 Ответы
    3144 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
