Чистка датчика протока в ECO COMPACT 24F
Неугомонный
Мой котел: BAXI ECO COMPACT 24F
Сообщение Неугомонный »
Как правильно,или может быть есть какие то хитрости по снятию датчика протока в котле ECO COMPACT24F,с трудом получилось посля снятия скобки его вынуть, очень неудобно, при демонтаже он упирается в корпус горелки,так как дочтаточно длинный корпус у него, пришлось покорячиться изрядно,да и в самом корпусе правой гидрогруппы котла очень плотно сидит,за белую его часть,которая торчит, неудобно чем то схватить и удержать,пассатижами с5раза это вышло,подскажите что-нибудь,всем спасибо за совет.
Хитростей нет. Вытаскивается, действительно, тяжело и неудобно.
Можно попробовать гидроударом: накрыть тряпочкой, поджать рукой и вентилем туды-сюды...
Неугомонный
BAXI-Ural, вы так пробовали?
Не было нужды, есть риск налить воды, я и так "кривогубцами" с рычагом вытаскиваю.
А вот NTC-датчик обломанный приходилось...
likslava
Сообщение likslava »
BAXI-Ural писал(а): 07 ноя 2018, 09:29 Можно попробовать гидроударом: накрыть тряпочкой, поджать рукой и вентилем туды-сюды...
Отличный способ безболезненного демонтажа датчика протока, одной рукой придерживал датчик через тряпку, другой приоткрыл подачу воды, секунда и датчик в руках. Вот монтировать обратно - страшно прилагать усилия, и кольца уплотнительные силиконом прошел - все равно очень тяжело заходил. Но за наводку с гидроударом благодарю.
котел Baxi eco home 24f
и да, в этом котле датчик не упирается в верхнюю панель при демонтаже, легко дастается
