Использование антифризов
Гость
Вы пишите, что: "Использование антифризов на основе этиленгликоля допустимо только в одноконтурных системах отопления". Как это понимать? Значит только с одноконтурными котлами можно использовать антифриз? Двухконтурные котлы уже нельзя использовать с антифризом?
Или это относится к схеме разводки радиаторов системы отопления?
Техотдел BAXI
Re: Использование антифризов
Компания BAXI разрешает применять антифриз в котлах всех серий, за исключением котлов серии Main, Main Digit и конденсационных котлов.
При этом в одноконтурных котлах (т.е. в котлах, которые работают только на отопление) допускается использование антифриза на основе этиленгликоля и пропиленгликоля. А в двухконтурных котлах, где теоретически возможен контакт антифриза с горячей санитарной водой, допускается использование антифриза только на основе пропиленгликоля, который является неядовитым.
Рекомендуемая концентрация антифриза должна соответствовать температуре замерзания от -15°С до -20°С. При применении антифриза в системе отопления должны быть антикоррозионные присадки в необходимом количестве.
Приветствую.Техотдел BAXI писал(а):Компания BAXI разрешает применять антифриз в котлах всех серий, за исключением котлов серии Main, Main Digit и конденсационных котлов.
По какой причине Вы не разрешаете использование антифриза в серии Main? Вероятность подмеса в воду или срок службы теплообменника? В инструкции сказано, что "не рекомендуется" - слова запрещено нет.
Как же тогда подстраховаться на случай отключения газа, электричества и промерзания? Если все-таки использовать антифриз то какой Вы рекомендуете?
Спасибо.
По Российским нормам на объекте должен быть РЕЗЕРВНЫЙ источник теплоснабжения. К примеру, если вышел из строя котел "по гарантии", то за лопнувшие трубы, батареи, моральный ущерб ("мои персидские котята сдохли от холода!!!"alekseyl писал(а):Как же тогда подстраховаться на случай отключения газа, электричества и промерзания?
Теплообменник котла может не выдержать. Это связано с более высокой вязкостью антифриза, термической диструкцией. Не буду углублятся в тепломассообмен процесса...alekseyl писал(а):По какой причине Вы не разрешаете использование антифриза в серии Main?
Вообще применение антифриза требует, по уму, тщательного рассчета циркуляции, не менее 60 л/ч на 1 кВт минимальной мощности котла (любой модели). И в подавляющем большинстве случаев об этом никто и не думает, а это и есть основная проблема.
Но есть и другие серии котлов, где производитель допускает: Luna, Eco, Fourtech. Некоторые наши коллеги-конкуренты от греха подальше вобще запрещают использование антифризов...alekseyl писал(а):Вы не разрешаете использование антифриза в серии Main
"Годный". В самом широком понятии этого словаalekseyl писал(а):Если все-таки использовать антифриз то какой Вы рекомендуете?
Спасибо за быстрый и компетентный ответ!
"Годный" - это хорошо
Может есть какие-то конкретные рекомендации? Фирма-производитель и т.п. Можно ли наши антифризы лить или лучше дороже и не наши?
Есть, но у меня к сожалению Main в двух домах...BAXI-Ural писал(а):alekseyl писал(а): Но есть и другие серии котлов, где производитель допускает: Luna, Eco, Fourtech.
У меня котёл BAXI Slim 1490, можно ли в нем использовать жидкость "Тёплый дом" которая продаётся в Леруа Мерлен? Дело в том, что в доме ни кто не живёт, а в посёлке могут отключить электричество и соответственно если будет вода то она замерзнет.
Спасибо!
Спасибо!
Замерзнет, замерзнет... А вода санитарная у вас мерзуть не будет что ли?
Ставьте ИБП, ибо лучше сидеть без света, но в тепле, нежели без света и в холоде, а еще лучше генератор, тогда вообще проблем не будет, и боже упаси, не лейте вы всякую хню в отопление, не по христиански это, свой "огород" дерьмом поливать
ща Вас с генератором Рустам поправитAndrey писал(а):Ставьте ИБП, ибо лучше сидеть без света, но в тепле, нежели без света и в холоде, а еще лучше генератор, тогда вообще проблем не будет, и боже упаси, не лейте вы всякую хню в отопление, не по христиански это, свой "огород" дерьмом поливать
Andrey писал(а):ща Вас с генератором Рустам поправит
http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=765 вот темка для подготовки
[/quote]
Чёт в той теме начали за здравие, закончили за упокой. Ну да ладно, скоро и меня ждет опят установки гены на котел, обещаюсь не задавать вопросов, лучше сам разберусь
давай...отпишись по результатамAndrey писал(а): Чёт в той теме начали за здравие, закончили за упокой. Ну да ладно, скоро и меня ждет опят установки гены на котел, обещаюсь не задавать вопросов, лучше сам разберусь
В итоге, все продумал и сделал выбор - Вода+ИБП на двое суток хватит, чтобы приехать и запустить гену.
дельно..alekseyl писал(а):В итоге, все продумал и сделал выбор - Вода+ИБП на двое суток хватит, чтобы приехать и запустить гену.
- Ас
Интересно, зачем генераторы если есть инвертора, мы оттестировали MAIN на теплокоме с аккумулятором 60Ач проработал 4 часа. Нужно больше времени - покупайте более емкий аккумулятор.
У меня инвертор с тремя АКБ по 100 Ач. Хватит максимум на 36-48 часов. Ну? А дальше что, когда в нашем "инновационном государстве" свет отключают и на три дня и на четыре. А потом в тепле и без света и воды тоже не хочется сидеть. Гена - резервный источник питания для всего дома.garry писал(а):Интересно, зачем генераторы если есть инвертора, мы оттестировали MAIN на теплокоме с аккумулятором 60Ач проработал 4 часа. Нужно больше времени - покупайте более емкий аккумулятор.
видимо в регионе garry - внедрены таки нанотехнологии в области электричества и оно не пропадает надолго....единственное объяснениеalekseyl писал(а):У меня инвертор с тремя АКБ по 100 Ач. Хватит максимум на 36-48 часов. Ну? А дальше что, когда в нашем "инновационном государстве" свет отключают и на три дня и на четыре. А потом в тепле и без света и воды тоже не хочется сидеть. Гена - резервный источник питания для всего дома.garry писал(а):Интересно, зачем генераторы если есть инвертора, мы оттестировали MAIN на теплокоме с аккумулятором 60Ач проработал 4 часа. Нужно больше времени - покупайте более емкий аккумулятор.
BAXI-Fomin
Решил напомнить, что на большинство возникших здесь вопросов касающихся антифризов отвечает статья в газете BAXI №1 от 2011 года. Скачать можно тут http://www.baxi.ru/advertisement/newspaper/arc11 (№1/2011).
BAXI-Fomin
Что касается конкретных рекомендаций, то надо понимать что есть множество российских производителей: «Теплый дом», «Hot Stream», «Спектропласт», «Гольфстрим», «Hot Blood», «Thermagent» и «Dixis». Представительство BAXI несколько лет назад передавало свои котлы на тестирование компании Обнинскгорсинтез торговая марка Thermagent. Данный антифриз зарекомендовал себя хорошо, но мы не можем гарантировать качество сегодня, так как все меняется. Так же можно выделить компанию Спектропласт (http://splast.ru/antifreezes/generic_description/), так как они в основном делают антифризы для промышленности, а там где высокие нагрузки качество должно быть хорошим.
BAXI-Fomin
Что касается антифризов "премиум", то здесь в основном иностранные антифризы, например Антифроген http://antifrogen-n.ru/. Его очень любят рекомендовать немецкие компании. Надо понимать, что есть изначально более дорогие антифризы применяющиеся к примеру для солнечных систем и для котлов также лучше, так как у них не начинает "термическая деструкция" при 115 градусах и рабочая температура доходит до 200. Так что вопрос только в том, сколько Вы готовы платить за хороший антифриз.
Добрый день.
У меня на даче стоит BAXI LUNA, так уж вышло, что зимой отопление мне не надо постоянно. я так понял в системе отопления можно заменить Воду на антифриз? так ли это? и как это физически сделать?
В случае с водой я делаю подпитку краном подпитки и для сброса давления пользуюсь сливным краном.
В случае с антифризом я хотел бы поставить расширительный бак и кран для подпитки и каким то образом подпитывать создавая давление 0,5-1 бар.
Все правильно? Чем можно посоветуете создавать давление 0,5-1 бар?
Спасибо
Спасибо
Тысячерублевый насос а-ля ручеек/родничок/малыш/и т.д., любой самый дешевый, который может создать необходимый напор. Подключается это все к сливному крану в системе отопления (не котла). Как правило их ставят с ершиками, поэтому легко шланг накинуть. Ну или если нет или сложно подобраться - можно для этих целей найти местечко, отдельный кран врезать. Насос бросаем в емкость с антифризом и следим за давлением и наличием жидкости в емкости. По достижении необходимого давления в СО - кран закрыть, насос выключить.zampotex писал(а):Все правильно? Чем можно посоветуете создавать давление 0,5-1 бар?
Спасибо
Вот как-то так
Только не советовал бы я Вам этого делать...
1. Антифриз - зло (ИМХО). Кстати лить Вам нужно пропиленгликолевый, подготовленный по рекомендации Baxi.
2. При возникновении неполадок и остановке котла - у Вас перемерзнет вторичный контур и Вы в любом случае без котла останетесь.... (не ИМХО, но суровая реальность)
Лучше поставить хороший бесперебойник с большой емкостью (ну или генератор с автозапуском) и сигнализацию типа КСИТАЛ, Телеметрика или что там еще есть... Кстати не факт, что это выйдет дороже. Пропиленгликоль нынче недешев, особенно если система большая... Менять его раз в пять лет нужно. Просто запитать открыв кран уже не получится. Ну да и теплообменник на антифризе погибает не в пример быстрее, как правило....
Спасибо.Bahus писал(а):Только не советовал бы я Вам этого делать...
Что я и сделал в итоге - бесперебойник с АКБ хорошими, и к зиме какую-нибудь систему оповещения выберу. Вода - это вода!
Интересует вопрос тогда консервации на зиму системы отопления, но мучает вопрос, не останется ли вода в низу радиатора (радиаторы алюминиевые).
Боюсь что оставшиеся вода может разморозить радиатор.
чисто логически - любой адекватный производитель - изготавливает свою продукцию таким образом, чтобы вода могла самотеком в рабочем положении оборудования вытечь до безопасного состояния оборудования...zampotex писал(а):Интересует вопрос тогда консервации на зиму системы отопления, но мучает вопрос, не останется ли вода в низу радиатора (радиаторы алюминиевые).
- Ас
Ага, а я видал котлы новые со вздутым вторичным теплообменником, самотеком говоришь?
да..говорю...я тоже их видал..когда транспортируют неправильноgarry писал(а):Ага, а я видал котлы новые со вздутым вторичным теплообменником, самотеком говоришь?
1. Антифриз - у многих необходимость (как например у меня), когда дом может находиться без присмотра месяц, а то и два.Bahus писал(а):Только не советовал бы я Вам этого делать...
2. Перемерзание вторичного контура можно исключить, если его сливать(когда оставляешь дом без присмотра на длительное время) - это первое, а второе - перемерзание вторичного контура фигня по сравнению с перемерзанием системы отопления целого дома (коттеджа, многоквартирного дома).
3. Бесперебойник или генератор, который будет нормально работать с котлом, а главное достаточно долго (свет могут вырубить и на неделю - помните ледяной дождь пару лет назад) стоит гораздо бОльших денег чем антифриз.
4. То что погибает теплообменник - скорее упущение производителя, а не проблема того, что мне нужен именно антифриз.
Отдельное большое спасибо пользователю BAXI-АндрейФ за исчерпывающие советы по выбору антифриза.
- 3 Ответы
- 2473 Просмотры
