Выключатель Xiaomi вместо термостата.
Jordj81
Мой котел: Baxi main four 24 C03761366
Сообщение Jordj81 »
Доброго времени суток! Решил запариться по поводу интеграции котла в систему умного дома от Xiaomi. Нужна регулировка температуры и поддержание заданной температуры. Хочу посоветоваться, будет ли работать? Вместо термостата хочу подключить одноклавишный выключатель, разрывающий фазу:
https://s.click.aliexpress.com/e/caIRCG8w он подключен к шлюзу, так же через шлюз подключен датчик температуры. Будет создан сценарий, при опускании температуры ниже заданного значения, будет отправляться информация на шлюз и он включает выключатель. По моему мнению должно работать, жду ваших комментариев.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
отлично, только гвс не будет
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Erik »
Jordj81,
Контакты термостата у котла - для "сухого" реле, т.е. без напряжения.
А выключатель Xiaomi туда 220В подает.
Поэтому, если подключите его на разъемы котла вместо термостата, скорее всего сожжете плату котла.
Можете подключить на подачу питания. Тогда котел будет выключаться совсем (обесточиваться) по команде от Xiaomi.
Но тогда, как написал bullet0823 в момент, когда котел выключен - он будет выключен совсем. И не будет готовить вам горячую воду.
Jordj81
Сообщение Jordj81 »
Так а с чего взяли то, что выключатель 220 подаёт? Он включается вместо термостата, к сети то он отдельно не подключен.
Erik
Сообщение Erik »
Из описания взял по вашей ссылке.
Jordj81
Сообщение Jordj81 »
На выключателе 2 контакта, подключаем его к контактам термостата котла, вместо перемычки. Для работы выключателя внешнего питания не требуется. Хотел ещё уточнить на термостат от котла подаётся фаза?
Отправлено спустя 20 минут 18 секунд:
Фото выключателя с зади
Erik
Сообщение Erik »
Прочитайте описание.
https://xiacom.ru/catalog/product/xiaom ... on-1-white
этот "выключатель" ставится в разрыв фазы между источником напряжения и лампочкой.
Через "лампочку" подключен ноль.
От этого подключения питается и электроника выключателя и катушка реле.
Реле подает подключенную фазу на контакт лампочки. Происходит это при нажатии на выключатель, или удаленно по WiFi.
Сухих контактов у этого выключателя нет. Он предназначен исключительно для управления нагрузкой 220В.
Благодарил (а): 83 раза
Erik писал(а): 14 ноя 2018, 07:00 Поэтому, если подключите его на разъемы котла вместо термостата, скорее всего сожжете плату котла.
Чегой-то вдруг? Посмотрите штатная перемычка чего-куда пробрасывает? Таки чистые 220 от входного питания. Термостат тем же самым занимается.
Bahus писал(а): 14 ноя 2018, 09:30
Беда будет если котел воткнут "не той полярностью" ..... КЗ.... Бах!
Ну тут уж извините. Кривые руки никто не отменял. :) Но при желании таким методом же можно подключить. Фазу на автомат, ноль на шину спасут отца русской демократии.
  • Как изменить температуру батарей при наличии термостата
    _xtm_ » » в форуме Программирование настроек
    1294 Просмотры
    14 Ответы
    3076 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
    5620 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    3231 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
  • Покритикуйте/одобрите настройки котла и термостата
    Philicio » » в форуме Программирование настроек
    4680 Просмотры
    Последнее сообщение ArturI
