Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера
diMasic44
Сообщение diMasic44 »
Котел одноконтурный, как правильно поступить с разъемами которые идут на бойлер, который планируется поставить позже?
просто закольцевать?
Отправлено спустя 38 минут 51 секунду:
Понял, что написал глупость, получается нужно переключить в режим только отопления, а разъем который идет на бойлер заглушена пробкой с завода.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Я правильно понимаю что обратка от бойлера будет идти в обратку отопления?
diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 00:36 Понял, что написал глупость, получается нужно переключить в режим только отопления, а разъем который идет на бойлер заглушена пробкой с завода.
Пробка там так.... смешная. Наверните либо кран либо серьёзную пробку...
diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 00:36 Я правильно понимаю что обратка от бойлера будет идти в обратку отопления?
Да...
При первом запуске котел будет тестировать газ, при этом надо гарантировать отбор тепла, а это бывает проблема...
diMasic44
А треьуется ли ставить обратный клапан.
Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
Нет не требуется!
Есть ли смысл прямую и обратку на бойлер и коллектор 12 выходов около 900 метров ставить больше 25 трубы?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Кстати пробка там хорошая латунная настоящая!
diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 09:55 Кстати пробка там хорошая латунная настоящая!
ОК... А то были пластиковые...
