Дом отапливается тёплыми полами, на каждом этаже стоят смесительные узлы isotherm watts. Стал замечать, что иногда поток на расходомерах веток увеличивается, при этом котёл начинает работать чуть более шумно, как будто насос котла переключился на другую скорость. Подскажите,скорость насоса в котле вообще как-то регулируется? Мне почему-то казалось, что Grundfos UP имеет одну скорость и все...
P.s. Или он может быть периодически включается/отключается в режиме отопления ?
Baxi Luna 3 280fi. Скорость работы насоса
Так и есть...sniki76 писал(а): 15 ноя 2018, 10:15 Мне почему-то казалось, что Grundfos UP имеет одну скорость и все...
Сам не включается и не выключается, только когда идет разбор гвс или по команде через контакты комнатного термостата (с выбегом)sniki76 писал(а): 15 ноя 2018, 10:15 Или он может быть периодически включается/отключается в режиме отопления ?
sniki76
- Мой котел: Baxi Luna 3 280fi
Чудеса... Находясь в бойлерной, регулировал ветки ТП на гребенке, и увидел как подскочил расход на расходомерах и котёл заработал громче. При этом никто воду не включал, в смесительных узлах насосы стоят фиксированно на троечке... он вообще без отбора ГВС всегда работает при включённом отоплении ? Термостат был во включённом состоянии
ничего удивительного нет, просто возникает гидравлический шум - а причина этого шума изменение скорости теплоносителя из - за открытия и закрытия клапанов
sniki76
Да как бы клапанов на ветках нет, нечему меняться. Только термосмесительный на входе в гребенку.
про них и речь
- 1 Ответы
- 11078 Просмотры
- 452 Просмотры
- 8 Ответы
- 309071 Просмотры
- 5663 Просмотры
Последнее сообщение Griig
- 4 Ответы
- 257 Просмотры
