Луна 3 комфорт 310 fi работает постоянно на малой мощности. Нужен совет
Гаврил якутск
- Мой котел: Луна 3 комфорт 310 fi
Добрый день всем. помогите советом пжл. Котел Baxi луна 3 комфорт 310 fi на 31 кв. Дом двух этажный 160 кв м. Плюс спутник 60 метров на канализацию. Система на канашку хорошо утеплена.Радиаторов 9, 10 секционных на первом этаже , 4, 10 секционных на втором. Система однотрубная Котел поставил на режим чтобы работала от температуры воды. Когда стояла на режиме работы от комнатной температуры работала по режиму откл,вкл,набирает нужную температуру и откл. А шас он работает постоянно на малой мощности. Допустим поставил на полную мощность 85 градусов горячей воды и он стоит и не набирает нужную температуру постоянно работает и работает. Поставил термометр на подачу там показывает 55 гр а на обратке показывает 45гр. На улице шас 38 минус. Вопрос в том что как увеличить чтобы он работал хотябы до 80 градусов на полной мощности потом чтобы работал на малом для потдержания этой температуры.
Либо у вас стоит ограничение по мощности, либо не хватает давления газа, ну, либо вы где-то ошибаетесь в описании...Гаврил якутск писал(а): 16 ноя 2018, 06:01 Допустим поставил на полную мощность 85 градусов горячей воды и он стоит и не набирает нужную температуру постоянно работает и работает. Поставил термометр на подачу там показывает 55 гр
Гаврил якутск
А ограничение по мощности это как? А насчет газа может и быть и такое . И насчет описания тоже может ошибаюсь потомучто термометр может показывать другое значение ну грещностью на 10-15 градусов. вот сегодня собирюсь на обратку спутника добавочный насос поставить поможет ли так,?
а ограничение мощности я могу самостоятельно отключить потомучто тут спецов по газкоталм нет. И насчет макс темп 85 это все да выше никак?
