Жуткие звуки при работе котла на нагрев СО.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Здравствуйте.
Имеется котел эко4с24ф. Проблема следующая: При включении котла в режиме отопления (стоит термостат) котел начинает издавать жуткие звуки, похожие на закипание эл.чайника. Причем очень громко. Температура на котле выставлена 65С. По мере прогревания трубы обратки, шум становится пропорционально тише. Как котел вышел на "рабочий" режим, шум от него в норме.
Если выставляю температуру 50С, то такого сильного возмущения котла нет. Точнее сказать, шум есть но заметно тише чем при 65С.
Подскажите, что это за явление и насколько оно вредно для теплообменника?
Я все равно научусь..
Я так понимаю, что про объем циркуляции бесполезно спрашивать?
Ну тогда сообщите разницу температур: перед зажиганием горелки и перед погасанием горелки? Или у вас непрерывно горит?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Объем воды залитой в систему примерно литров 20. 6 радиаторов=44 секции. Температура на котле 65С. Термостат выставлен на разницу в 1,5 градуса. Когда с него идет команда на включение, на котле 30-32 С.
Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 19:10 Объем воды залитой в систему примерно литров 20. 6
Я не ошибся, что бесполезно....
Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 19:10 Температура на котле 65С. Термостат выставлен на разницу в 1,5 градуса. Когда с него идет команда на включение, на котле 30-32 С.
Э-эээ... я имел ввиду дельту, разницу между подачей и обраткой. Таки прошу ответить на мой вопрос.....
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Я ориентируюсь на показометр установленый в котле, и комнатный термостат. Я понимаю что термостат вносит коррективы. Котел отключается при 67, температура в хату нагнана, термостат отключил. При включении, на котле 30-32 градуса. Так пойдет?
Нет, не пойдёт...
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
И что залито в систему отопления?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
А что не так? Я Вам написал те температуры, которые я вижу.
В систему залита вода 300ppm, если это важно.
BAXI-Ural писал(а): 23 ноя 2018, 18:54 сообщите разницу температур: перед зажиганием горелки и перед погасанием горелки
Это позволит оценить скорость циркуляции, а по вашей информации этого сделать нельзя...
Борисыч писал(а): 24 ноя 2018, 10:02 В систему залита вода 300ppm, если это важно.
Важно, потому как карбонатная минерализация может привести к отложениям и шуму....
И да, как вы это замерили? Проще чем проводить всякие анализы, залить заведомо деменерализованную воду...
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Отключил термостат. Котел вкючается при 43С, отключается при 67С. При этом шум есть, но не так выраженый, как при подключеном термостате и температуре на экране котла 32С.
Воду замерял TDS метром.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Ауууу, есть кто живой?
Благодарил (а): 71 раз
Борисыч писал(а): 27 ноя 2018, 06:37 Ауууу, есть кто живой?
Ну и чего шумим? :D На вопросы не отвечаем. :)
Скажу прямо - термостат не увиноват. ;)
Инструкция котла есть? Там на странице 28, поз. 5 схемы, нарисован "съемный фильтр на обратке контура отопления", с его очистки начни. ;) Вдруг всё наладится. На случай если сам не можешь, вызови специалистов, они быстро разберутся, за умеренную плату.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Сумневаюсь что проблема в фильтре. Котел новый, система перед запуском промывалась.
Starik, то есть, Вы предполагаете что нарушена циркуляция?
Борисыч писал(а): 27 ноя 2018, 11:36 Сумневаюсь что проблема в фильтре. Котел новый, система перед запуском промывалась.
И сразу с новья он так работает? Ни одного дня без шума не грел?
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Да, с новья. И чем холодней обратка, тем сильнее шумит.
Борисыч
Сообщение Борисыч »
Кто нибудь даст ответ на мой вопрос?
Ответ простой: у вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует большая температурная дельта + по видимому отложения в теплобменнике.
Отложения можно попытаться промыть (без гарантии на успех), а систему отопления надо было проектировать и собирать по науке, а не "левой задней"...
Борисыч
Сообщение Борисыч »
BAXI-Ural писал(а): 30 ноя 2018, 07:02 большая температурная дельта
А при хорошем раскладе как должно быть?
Борисыч писал(а): 30 ноя 2018, 23:52
При хорошем - порядка 10С, но не более 15С...
Петров
Мой котел: Baxi Luna-3
Сообщение Петров »
Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 16:53 Здравствуйте.
Воздух из системы попробуйте повыгонять. И Вы ошиблись форумом, Вам на другом надо спрашивать.
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    5129 Просмотры
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    147 Просмотры
    467 Просмотры
  • Кратковременные проблемы в работе в режиме отопления котла BAXI ECO NOVA 1.24F
    idrozd » » в форуме Поломалось - чинимся
    411 Просмотры
    1291 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
