Жуткие звуки при работе котла на нагрев СО.
Здравствуйте.
Имеется котел эко4с24ф. Проблема следующая: При включении котла в режиме отопления (стоит термостат) котел начинает издавать жуткие звуки, похожие на закипание эл.чайника. Причем очень громко. Температура на котле выставлена 65С. По мере прогревания трубы обратки, шум становится пропорционально тише. Как котел вышел на "рабочий" режим, шум от него в норме.
Если выставляю температуру 50С, то такого сильного возмущения котла нет. Точнее сказать, шум есть но заметно тише чем при 65С.
Подскажите, что это за явление и насколько оно вредно для теплообменника?
Я все равно научусь..
Я так понимаю, что про объем циркуляции бесполезно спрашивать?
Ну тогда сообщите разницу температур: перед зажиганием горелки и перед погасанием горелки? Или у вас непрерывно горит?
Объем воды залитой в систему примерно литров 20. 6 радиаторов=44 секции. Температура на котле 65С. Термостат выставлен на разницу в 1,5 градуса. Когда с него идет команда на включение, на котле 30-32 С.
Я не ошибся, что бесполезно....
Э-эээ... я имел ввиду дельту, разницу между подачей и обраткой. Таки прошу ответить на мой вопрос.....Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 19:10 Температура на котле 65С. Термостат выставлен на разницу в 1,5 градуса. Когда с него идет команда на включение, на котле 30-32 С.
Я ориентируюсь на показометр установленый в котле, и комнатный термостат. Я понимаю что термостат вносит коррективы. Котел отключается при 67, температура в хату нагнана, термостат отключил. При включении, на котле 30-32 градуса. Так пойдет?
Нет, не пойдёт...
Отправлено спустя 5 минут 49 секунд:
И что залито в систему отопления?
А что не так? Я Вам написал те температуры, которые я вижу.
В систему залита вода 300ppm, если это важно.
Это позволит оценить скорость циркуляции, а по вашей информации этого сделать нельзя...BAXI-Ural писал(а): 23 ноя 2018, 18:54 сообщите разницу температур: перед зажиганием горелки и перед погасанием горелки
Важно, потому как карбонатная минерализация может привести к отложениям и шуму....
И да, как вы это замерили? Проще чем проводить всякие анализы, залить заведомо деменерализованную воду...
Отключил термостат. Котел вкючается при 43С, отключается при 67С. При этом шум есть, но не так выраженый, как при подключеном термостате и температуре на экране котла 32С.
Воду замерял TDS метром.
Ну и чего шумим?
Скажу прямо - термостат не увиноват.
Инструкция котла есть? Там на странице 28, поз. 5 схемы, нарисован "съемный фильтр на обратке контура отопления", с его очистки начни.
Сумневаюсь что проблема в фильтре. Котел новый, система перед запуском промывалась.
Starik, то есть, Вы предполагаете что нарушена циркуляция?
И сразу с новья он так работает? Ни одного дня без шума не грел?Борисыч писал(а): 27 ноя 2018, 11:36 Сумневаюсь что проблема в фильтре. Котел новый, система перед запуском промывалась.
Да, с новья. И чем холодней обратка, тем сильнее шумит.
Кто нибудь даст ответ на мой вопрос?
Ответ простой: у вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует большая температурная дельта + по видимому отложения в теплобменнике.
Отложения можно попытаться промыть (без гарантии на успех), а систему отопления надо было проектировать и собирать по науке, а не "левой задней"...
А при хорошем раскладе как должно быть?
При хорошем - порядка 10С, но не более 15С...
Воздух из системы попробуйте повыгонять. И Вы ошиблись форумом, Вам на другом надо спрашивать.Борисыч писал(а): 23 ноя 2018, 16:53 Здравствуйте.
- 31 Ответы
- 7842 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 5 Ответы
- 1240 Просмотры
- 5 Ответы
- 1537 Просмотры
- 1 Ответы
- 1524 Просмотры
- 9 Ответы
- 2768 Просмотры
Последнее сообщение Nadimanov
Боты: Bing [Bot]
