Подбор газового котла
wersud
Сообщение wersud »
Добрый вечер, уважаемый форомчане!
Столкнулся с трудностями при выборе газового котла. Планируется установка в частный загородный дом. Прикладываю план проведения системы отопления и ГВС.
Общая площадь дома порядка 86 кв. м. Планируется двухконтурная система по кругу комнат, использовать при прокладке прямой и обратки полипропиленовые армированные трубы 32 диаметра, ответвления к радиаторам 20 диаметром. Трубы планировалось уложить по полу.
Рассматриваем двухконтурный котел (т.к. потребление воды планируется в 2-х точках) атмосферного типа.
Не могли бы Вы посоветовать какую модель котла Baxi лучше использовать в моем случае? Подскажите, пжл, будет ли работать такая система?
Заранее благодарен!!!
Благодарил (а): 83 раза
1. Система, как система. Вполне обычная. Единственно - я бы после последнего радиатора продлил чуть лежаки и соединил подачу с обраткой без заужений. Чтобы циркуляция сохранялась даже при всех полностью закрытых радиаторах. Собственно, схема тоже стандартная.
Будет ли работать? Да никто без гидравлического расчета не скажет.
2. Котёл любой, исходя из бюджета. Мощностью не менее 9 кВт (тепловой расчет тоже неплохо было бы сделать).
Маркировка моделей здесь.
wersud
Сообщение wersud »
Спасибо!
"...продлил чуть лежаки...." - Вы имеете ввиду трубы немного продлить и сделать перемычку?
Да. Чтобы конец подачи не в последний радиатор заходил, а в обратку. Иначе, если вы закроете все радиаторы, у вас нарушится циркуляция.
Сделайте Тихельмана... ;) (Ой! А чо это? ) :?
wersud
Сообщение wersud »
Bahus, спасибо!
Посмотрел по Вашим рекомендациям модели. Выбор пал на следующие котлы:
ECO-4s 24 - как я понимаю мощность регулируется автоматически в зависимости от настроек: от 9.3 кВт до 24 кВт. Также выбор пал на эту модель в связи с желанием использовать котел атмосферного типа.
LUNA-3 240 i - при сравнении на сайте с котлом ECO-4s 24 не обнаружил отличий. Чем они отличаются?
Подскажите, какой из них более пригоден для моего случая.
wersud писал(а): 28 ноя 2018, 11:00 от 9.3 кВт до 24 кВт.
Да
wersud писал(а): 28 ноя 2018, 11:00 Чем они отличаются?
Надежностью. Luna позиционируется как котел премиум сегмента. Всё, что ниже её по цене - эконом и ультрабюджет.
Сравните Eco4s и Ecofour. Характеристики вообще идентичные. А цена в магазинах у EcoFour на 5-7 выше. Гидравлика из латуни. Но электроника та же. А вот у Луны уже другая. Там и возможностей больше и отказоустойчивость выше.
wersud
Сообщение wersud »
BAXI-Ural, спасибо.
BAXI-Ural писал(а): 27 ноя 2018, 18:26Ой! А чо это?
оценил Ваш сарказм. К счастью сам являюсь техническим специалистом (в другой области) и разобраться в петле Тахельмана не составило труда.
Проблема в том, что не хотелось бы "проходить" обраткой еще одну дверь после крайнего радиатора.
Так вам её до радиатора всё равно тянуть.
wersud
Сообщение wersud »
Bahus, да, верно, только при этом "обраткой" будет обходиться одна дверь (та, что слева на рисунке), если использовать обычную двухтрубную систему. В случае с Тахельманом придется обходить "обраткой" еще и входную дверь (та, что справа на рисунке).
Дело хозяйское... "Тихельмана" балансируется автоматически, с "тупиком" поппыгаете (и не известно, что получится) :roll:
А. Понял про чего вы.
Благодарил (а): 73 раза
Но ГВС в душ как-то проводится.
wersud
Сообщение wersud »
BAXI-Ural, спасибо! Буду думать в сторону Тахельмана. Действительно, с ней проблем меньше по настройке. Тем более ГВС в душ все равно тянуть, как правильно отметил Starik.
    23 Ответы
    6946 Просмотры
    0 Ответы
    90 Просмотры
    Последнее сообщение Xrust
  • Не выключается турбина котла
    Samat1107 » » в форуме Программирование настроек
    339 Просмотры
    698 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • Проверка выбранного котла проектной организацией
    Olga1984 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    396 Просмотры
