Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс
- Мой котел: Baxi slim 1.300 Fi
Добрый день,
Имеется котел Slim 1.300 Fi и накопитель Slim UB INOX 120.
Подскажите пожалуйста, каков принцип работы котла в зимнем режиме, если терморегулятор СО стоит на минимальном значении(ниже зоны Comfort), а терморегулятор ГВС стоит выше зоны Comfort?
Сейчас наблюдается такая картина: Когда котел включается на обогрев ГВС(судя по датчику на панели), также обогревается радиаторы СО.
С уважением,
Ануарбек
С уважением,
Ануарбек
В систему отопления и на змеевик бочки должны быть установлены насосы. И оба заведены на котел. Соответственно, когда нужно греть бочку, котел останавливает насос системы и включает насос бойлера.
Как-то так.
Как-то так.
Добрый день, Илья!
Не заметил банальную вещь. У меня на линии обратки СО стоит насос включенная в розетку. Плюс на котле стоит родной насос грундфос, который идет с комплектацией slim 1.300 fi. Вот и вся фишка. Теперь у меня два вопроса. Первый скорее адресую своему сантехнику.
1. Что делает на линии СО второй насос, если в котле стоит встроенный?
2. Нужно ли мне отключать второй?
Как котел понимает, что нужно отключать СО и включать ГВС?
по запросу от датчика температуры
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
цель установки второго насоса пока не понятна - для этого нужно видеть всю систему отопления.anuka83 писал(а): 04 окт 2018, 16:59 Добрый день, Илья!
Не заметил банальную вещь. У меня на линии обратки СО стоит насос включенная в розетку. Плюс на котле стоит родной насос грундфос, который идет с комплектацией slim 1.300 fi. Вот и вся фишка. Теперь у меня два вопроса. Первый скорее адресую своему сантехнику.![]()
если дополнительный насос не отключить то это будет влиять на работу бойлера и он будет греться заметно дольше
Нужно ли ставить насос на магистраль нагрева бойлера?и как именно устанавливается этот датчик
Читайте соответствующий раздел инструкции на котел. Там где написано про подключение бойлера. Какие у вас котел, бойлер и система - нам неведомо.
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Котел Baxi 3 Луна комфорт 310 Fi
Можно ли оставить подогрев воды при слитой системе обогрева?
У настенников потоки переключает трехходовой. А насос используется котловой. В одиночку.
В вашем случае для подключения бойлера придется поколхозить.
При слитой системе отопления котел в принципе не запустится.
Как решить вопрос?При слитой системе отопления котел в принципе не запустится.
А если залить воду до гидрострелки? При слитой системе отопления?
Это пожалуйста.
Можно и вход-выход под котлом перекрыть. Но в таком случае случайное включение котла на подогрев контура отопления убьет насос (как минимум). Ну или по перегреву вырубит. А в вашем предложении - котел просто-напросто начнет стрелку греть. И ничего страшного не будет.
В любом случае - контур отопления должен быть под давлением. Я именно об этом писал.
Благодарю за успокаивающий и устраивающий меня ответ.
А что означает "минимальная потребляемая тепловая мощность 11,9 кВт"? Ведь если греть только гидрострелку нужна мощность менее 11,9 кВт ?
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Citizen, На сколько я знаю к вашему котлу надо докупить кабель подключения привода трехходового и датчик температуры бойлера . Сам бойлер ( косвенный ТО ) подключить через трехходовой , а обратку с бойлера вернуть через тройник ( у вас же еще гидрострелка ) на котел после гидрострелки . У вас получиться когда надо нагреть бойлер котел переключит трехходовик у пустит нагрев через бойлер , как только бойлер прогреется , переключит на гидрострелку . Насос используется один который в котле .
При гидрострелки не избежно тактование , так как от гидрострелки тепло по разным контурам забирает свой насос и он на прямую или через подмес отдает в линии и может отключаться ( не знаю какое у вас управление контурами отопления ) . Так вот когда насосы выключены или на подмесе то объем воды ( или теплоносителя ) в гидрострелки и в котле очень маленький , и котел его быстро нагревает и он быстро остывает , вот вам тактование .
- Мой котел: baymak eco 4 24Fi/24i
друзья, а можно по подробнее объяснить по какому сигналу переключается трехвходовой клапан при запрoсе гвс?
выше вроде указана температура, но не понятно, как это происходит и почему не от потока воды?
- 38 Ответы
- 9834 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 13 Ответы
- 1108 Просмотры
- 30 Ответы
- 5280 Просмотры
- 8 Ответы
- 3824 Просмотры
- 9 Ответы
- 4801 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
