Каков принцип работы системы отопления и обогрева гвс
anuka83
- Мой котел: Baxi slim 1.300 Fi
Добрый день,
Имеется котел Slim 1.300 Fi и накопитель Slim UB INOX 120.
Подскажите пожалуйста, каков принцип работы котла в зимнем режиме, если терморегулятор СО стоит на минимальном значении(ниже зоны Comfort), а терморегулятор ГВС стоит выше зоны Comfort?
Сейчас наблюдается такая картина: Когда котел включается на обогрев ГВС(судя по датчику на панели), также обогревается радиаторы СО.
С уважением,
Ануарбек
С уважением,
Ануарбек
В систему отопления и на змеевик бочки должны быть установлены насосы. И оба заведены на котел. Соответственно, когда нужно греть бочку, котел останавливает насос системы и включает насос бойлера.
Как-то так.
Как-то так.
anuka83
Добрый день, Илья!
Не заметил банальную вещь. У меня на линии обратки СО стоит насос включенная в розетку. Плюс на котле стоит родной насос грундфос, который идет с комплектацией slim 1.300 fi. Вот и вся фишка. Теперь у меня два вопроса. Первый скорее адресую своему сантехнику.
1. Что делает на линии СО второй насос, если в котле стоит встроенный?
2. Нужно ли мне отключать второй?
meniaccaunt
Как котел понимает, что нужно отключать СО и включать ГВС?
по запросу от датчика температуры
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
цель установки второго насоса пока не понятна - для этого нужно видеть всю систему отопления.anuka83 писал(а): 04 окт 2018, 16:59 Добрый день, Илья!
Не заметил банальную вещь. У меня на линии обратки СО стоит насос включенная в розетку. Плюс на котле стоит родной насос грундфос, который идет с комплектацией slim 1.300 fi. Вот и вся фишка. Теперь у меня два вопроса. Первый скорее адресую своему сантехнику.![]()
если дополнительный насос не отключить то это будет влиять на работу бойлера и он будет греться заметно дольше
meniaccaunt
Нужно ли ставить насос на магистраль нагрева бойлера?и как именно устанавливается этот датчик
Читайте соответствующий раздел инструкции на котел. Там где написано про подключение бойлера. Какие у вас котел, бойлер и система - нам неведомо.
Citizen
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 310fi
Котел Baxi 3 Луна комфорт 310 Fi
Можно ли оставить подогрев воды при слитой системе обогрева?
У настенников потоки переключает трехходовой. А насос используется котловой. В одиночку.
В вашем случае для подключения бойлера придется поколхозить.
При слитой системе отопления котел в принципе не запустится.
Citizen
Как решить вопрос?При слитой системе отопления котел в принципе не запустится.
А если залить воду до гидрострелки? При слитой системе отопления?
Это пожалуйста.
Можно и вход-выход под котлом перекрыть. Но в таком случае случайное включение котла на подогрев контура отопления убьет насос (как минимум). Ну или по перегреву вырубит. А в вашем предложении - котел просто-напросто начнет стрелку греть. И ничего страшного не будет.
В любом случае - контур отопления должен быть под давлением. Я именно об этом писал.
Citizen
Благодарю за успокаивающий и устраивающий меня ответ.
А что означает "минимальная потребляемая тепловая мощность 11,9 кВт"? Ведь если греть только гидрострелку нужна мощность менее 11,9 кВт ?
log-win
- Мой котел: LUNA-3 1.310 Fi
Citizen, На сколько я знаю к вашему котлу надо докупить кабель подключения привода трехходового и датчик температуры бойлера . Сам бойлер ( косвенный ТО ) подключить через трехходовой , а обратку с бойлера вернуть через тройник ( у вас же еще гидрострелка ) на котел после гидрострелки . У вас получиться когда надо нагреть бойлер котел переключит трехходовик у пустит нагрев через бойлер , как только бойлер прогреется , переключит на гидрострелку . Насос используется один который в котле .
При гидрострелки не избежно тактование , так как от гидрострелки тепло по разным контурам забирает свой насос и он на прямую или через подмес отдает в линии и может отключаться ( не знаю какое у вас управление контурами отопления ) . Так вот когда насосы выключены или на подмесе то объем воды ( или теплоносителя ) в гидрострелки и в котле очень маленький , и котел его быстро нагревает и он быстро остывает , вот вам тактование .
begun
- Мой котел: baymak eco 4 24Fi/24i
друзья, а можно по подробнее объяснить по какому сигналу переключается трехвходовой клапан при запрoсе гвс?
выше вроде указана температура, но не понятно, как это происходит и почему не от потока воды?
- 38 Ответы
- 15895 Просмотры
Последнее сообщение VasiaPetrov
- 18 Ответы
- 3155 Просмотры
- 13 Ответы
- 3202 Просмотры
- 33 Ответы
- 10319 Просмотры
- 8 Ответы
- 6602 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Plantr88 и 66 гостей
