подключаю котёл с бойлером вот по этой схеме
Я так понимаю, что когда работает загрузка бойлера, котловой насос должен выключаться, чтобы не было конфликта гидравлики. Как это реализовывается? куда подключить MB и CB?
Илья, ты про это?Bahus писал(а): 08 ноя 2018, 12:19 А так вам правильно написали. Оба насоса на плату, датчик на колодку вместо установленного там резистора. Одну из перемычек на той же колодке нужно сместить, чтобы котел понял, что он с бойлером теперь. Вроде и всё.
Илья, правильно я понял?Bahus писал(а): 03 дек 2018, 09:49 Не угадали. Датчик бойлера идет в комплекте подключения. И в PP штатно отсутствует
Долго не был у компа - командировка.svr007 писал(а): 16 ноя 2018, 10:41 Хотите узнать в чем проблема,но при этом приходиться вытягивать из Вас информацию. Напишите подробно что происходит и фотки приложите,а так только гадать. Мне вот например не понятно что дальше происходит когда регулятор на 7-8 часов,котел греет до дури ? тепмература в бойлере какая? есть разбор воды? датчик куда засунули? ну итд.
Боты: Bing [Bot]
