Выбор котла 87 м2
vitezu
Выбор котла 87 м2
Сообщение vitezu »
Теплопотери 6 кВт. Душ, умывальник, раковина на кухне. Семья 3-4чел. Отопление только ТП. Встаёт выбор двухконтурный duo compact 24 или одно контурный 1.24 + бкн???
Будет ли дискомфорт при двухконтурном (вариант более экономичный)?
Erik
Мой котел: Eco 4s 10F
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik »
поэтому же.
чтобы нагревать верхний слой, а не нижний, который при нагреве пойдет наверх, смешиваясь с холодным.
Отправлено спустя 39 минут 8 секунд:
svr007 писал(а): 03 дек 2018, 18:52 Овен ПР200 за 8 тыс решит любые Ваши задачи
Из сторонних решений есть и поинтереснее.
Речь о том, что если брать внешнее управление, то смысла в одном большом бойлере с контуром рециркуляции на весь дом уже нет.
svr007
Выбор котла 87 м2
Сообщение svr007 »
Erik писал(а): 03 дек 2018, 21:23 Из сторонних решений есть и поинтереснее
За такую цену и главное функционал, интереснее не найдете, на нем реализуете любой алгоритм под Ваши задачи.
Erik писал(а): 03 дек 2018, 21:23 Речь о том, что если брать внешнее управление, то смысла в одном большом бойлере с контуром рециркуляции на весь дом уже нет.
Смысл есть всегда, определитесь что хотите,сколько нужно реально ГВС а не мифически,раскидайте схему гидравлики, и реализуйте приоритет ГВС на внешних мозгах с трех котлов через насосы.
Благодарил (а): 72 раза
Выбор котла 87 м2
Erik писал(а): 03 дек 2018, 21:23 поэтому же.
:facepalm: Слов нет. Продолжай заблуждаться.
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik »
svr007 писал(а): 03 дек 2018, 22:23 Смысл есть всегда, определитесь что хотите,сколько нужно реально ГВС а не мифически,раскидайте схему гидравлики, и реализуйте приоритет ГВС на внешних мозгах с трех котлов через насосы.
Это понятно. Но здесь пишут про "грамотность". Я ее хочу понять.
Но пока все на уровне или веры или одного конкретного технического решения от одной фирмы.
Starik писал(а): 03 дек 2018, 23:24 Слов нет. Продолжай заблуждаться.
Угадай, почему обратку рециркуляции не подают бойлеру в самый низ?
Или почему теплообменник от солнечного коллектора бойлеру в низ ставят, а от котла - сверху?
Если бы там все перемешивалось, то бойлер грел бы солнечный коллектор, а не наоборот.
Посмотри на картинки, подумай.
Отправлено спустя 20 минут 35 секунд:
svr007 писал(а): 03 дек 2018, 22:23 За такую цену и главное функционал, интереснее не найдете, на нем реализуете любой алгоритм под Ваши задачи.
Есть подороже, но уже с реализованными и проверенными механизмами.
Причем такими, которые мне в голову начнут приходить только лет через 5 плотного погружения в проблематику.
Понимаете разницу?
Вот, например, просто перечень реализованных задач, которые умеет решать контроллер
перечень задач
A. Уличный датчик
B. Отопительный контур
C. Комнатное устройство
D. ГВС
E. Каскадный менеджер
F. Котел
G. Чиллер
H. Бассеин
I. Термостат
J. Снеготайка
K. Солнечный коллектор
L. Вентиляция
M. Обобщенное реле
N. Сигнализация
O. Подпитка
Последний раз редактировалось Erik 04 дек 2018, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik »
А вот для примера, перечень параметров, которыми оперирует "Отопительный контур"
перечень параметров
B1. Ф. насоса
B2. Выкл. насоса
B3/4. Динамика откр./ Динамика закр.
B5. Блокировка сервопривода
B6. Максимальная температура потока
B7. Минимальная температура потока.
B8. Т антизамерз.
B9. Сдвиг уставки
0-50 K = Температура котла, которую требует контур, вычисляется путем добавления заданного этим параметром смещения к требуемой температуре потока, вычисленной по графику нагрева («Расчет тепла» - Погода) либо заданной параметром «Т подачи» («B10. Расчет тепла» - Фикс.)
B10. Расчет тепла
Выбор режима регулирования температуры потока.
Погода – требуемая температура потока рассчитывается по графику погодозависимого управления. График настраивается параметром «Кривая отопл.». При наличии датчика комнатной температуры, требуемая температура потока корректируется в зависимости от разницы текущей и требуемой температур помещения. Влияние комнатного датчика задается параметром «Влияние Ткомн».
Фикс. – управление по фиксированной температуре потока. Установите фиксированную температуру потока «B15. Т подачи» для контура. Эту температуру контур будет поддерживать постоянно.
B11. Кривая отопл.
B12. Влияние Ткомн
Влияние комнатного датчика.
B13. Мин. сдвиг
-80-0 K = Минимальный сдвиг расчетной температуры подачи под воздействием комнатного датчика.
B14. Макс. сдвиг
0-80 K = Максимальный сдвиг расчетной температуры подачи под воздействием комнатного датчика.
B15. Т подачи
Фиксированная температура потока.
B16. Время откр. смес.
B17. Мощн. насоса
B18. Мин. мощн.
B19. Фикс. мощн.
B20. Приоритет
B21. Теплогенератор
B23. Сброс тепла
Схемы
Схема позволяет настраивать вид программы под конкретные требования: смеситель; теплообмен; прямой.
В зависимости от выбранной схемы, изменяется мнемосхема программы и набор доступных для привязки выходов:
1. Смеситель
2. Теплообмен
3. Прямой
Входы
1. Датчик Т потока
2. И-Термостат
3. Внеш. Запрос
4. Управление насосом
Выходы
1. Смес. Аналог.
2. Смес. Откр.
3. Смес. Закр.
4. Насос цирк
5. Термомотор
6. Аналог. насос загр.
7. Аналог. цирк. насос
Это не просто термостат с гистерезисом.
Выбор котла 87 м2
Erik писал(а): 04 дек 2018, 07:19 Угадай, почему обратку рециркуляции не подают бойлеру в самый низ?
Это ты всё угадать пытаешься. Мне это ни к чему, я знаю что и как происходит, почему так, а не этак. ;)
Спорить с тобой не собираюсь, да это и бесполезно. Просто продолжай создавать себе проблемы на ровном месте, в смысле, там где их нет.
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik »
О тож. У меня есть проблемы?
Выбор котла 87 м2
Erik писал(а): 04 дек 2018, 08:04 О тож. У меня есть проблемы?
Ну судя по утверждению:
Erik писал(а): 04 дек 2018, 07:19 Если бы там все перемешивалось, то бойлер грел бы солнечный коллектор, а не наоборот.
Имеют место быть.
И всё бы хорошо, но свои заблуждения ты пытаешься выдавать за истину в последней инстанции, а это плохо для обращающихся на форум. ;)
Erik
Выбор котла 87 м2
Сообщение Erik »
Starik писал(а): 04 дек 2018, 08:21 И всё бы хорошо, но свои заблуждения ты пытаешься выдавать за истину в последней инстанции, а это плохо для обращающихся на форум. ;)
Ну не рекламные же проспектики за истину считать. Но я ведь здесь именно начал задавать уточняющие вопросы о "грамотности".
Ответов нет. Хоть это и плохо для обращающихся на форум.
А если вода в бойлере активно перемешивается - это плохой бойлер. А если термодатчик стоит "возле входа холодной воды" (ниже теплообменника!!!) - бойлер повесили вверх ногами. Рукожопы и среди производителей бойлеров есть, и среди монтажников.
svr007
Выбор котла 87 м2
Сообщение svr007 »
"А если термодатчик стоит "возле входа холодной воды" (ниже теплообменника!!!) - бойлер повесили вверх ногами. Рукожопы и среди производителей бойлеров есть, и среди монтажников."
Да ну на...., рукожопый baxi premier plus 200 повесели рукожопыми руками верх ногами. Только он работает как надо и дает воды сколько надо с горкой. Может тоже рукожопым стать чтоб все получалось?
Последний раз редактировалось svr007 04 дек 2018, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Выбор котла 87 м2
svr007 писал(а): 04 дек 2018, 10:04
Ты это, пост поправь, а то печально как-то. :D
Erik писал(а): 04 дек 2018, 09:25 Но я ведь здесь именно начал задавать уточняющие вопросы о "грамотности".
Не юли, ты утверждать начал! И продолжаешь ахинею нести.
И вообще, всё это жуткий флуд в этой теме. Создай свою и утверждай что хочешь и как хочешь.
Выбор котла 87 м2
Уважаемые форумчане!
не нужно заниматься гаданием на ромашке - греет .... не греет...
к чему эти разглагольствования о том где и как расположен змеевик или датчик?
Как я писал выше, есть характеристика бойлера - долговременная производительность!
У каждого бойлера есть таблица с техническими характеристиками которые указал производитель.
Здесь чётко написано "Производительность ГВС при дельте 35 гр столько-то л/час"! такое же значение указано для дельты 50 гр
к примеру наш бойлер UBT 200 при дельте 35 - выдает 967 л/ч, при дельте 50 гр - выдаёт 578 л/ч.
Вам необходимо определить сколько и каких точек водоразбора у вас есть. Далее проектировщик согласно таблице из СНиП !!!! определяет водопотребление, учитывает сколько человек этим пользуются и каков коээф. одновременного использования. В конечном счёте мы определяем максимальный(пиковый) расход по ГВС. Вот эту цифру ваш бойлер и должен обеспечить!
ВСЁ.
тема закрыта.
Закрыто
  • Выбор котла для 3-к квартиры 70 кв.м.
    Оллл » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    2945 Просмотры
    6808 Просмотры
  • Выбор котла для дома 133 кв. м
    Bor2905 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    22 Ответы
    8763 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • выбор котла, консультация по параметрам
    KiZ » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    6987 Просмотры
  • Дымоход конденсационного котла из подвала.
    Alexey33 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    192 Просмотры
    Последнее сообщение Alexey33
