Baxi main four 24 f не регулирует температуру СО.
Vasyaka
- Мой котел: baxi main four 24 f
Добрый день. Знакомой газовики заменили теплообменник. После замены, котёл перестал регулировать температуру в СО. Со слов знакомой, котёл поднимает температуру до 70 гр.(примерно), отключается - при понижении t до 60 (примерно), включается, и так по кругу. На кнопки не реагирует. После повторного вызова, чего то сделали, и t стала регулироваться. При этом рекомендовали знакомой покупать новую плату - мол эта скоро сдохнет. Вот я и думаю - что это было. Совпадение или кривые руки? Причём здесь новая плата и действительно ли её нужно покупать?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Да, кривые. Нашатнули,вестимо, температурный датчик.
А я про кнопки подумал, на плате подзагадилось, они просто протерли (и кнопки тоже).
