Здравствуйте, котел eco5 compact 1.24f. Стоит система разделения воздуховодов (80/80). В эксплуатации месяц, работает нормально на минимальной мощности (выставлял 50 градусов), но есть проблема с тактованием. Понизил заданную температуру, поставил 10 минут ожидания до нового розжига, сутки проработал нормально, затем ушел в ошибку 01. Сбросил, поднял температуру, чтобы не тактовал, но потеплело и на первом же такте повторилось. При сбросе запускается сразу, набирает температуру, гасит горелку, ждет 10 мин, пытается разжечь - два раза щелкает в холостую, на третий не сразу, но схватил и с небольшим хлопком разжегся.
Газовиков вызову, конечно, но
- в чем может быть причина плохого розжига?
- есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37, чтобы повысить число попыток/время ожидания без сервисного специалиста?
заранее спасибо!
eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры
Вот это ты нашел:
Это по принципу "Нет искры? - Снимай колеса"
А дальше читать инструкцию утомился?
v0ffka
- Мой котел: eco5 compact 1.24f
Спасибо за иронию, за этим и заходил. Расположение электрода визуально соответствует описанному.
Значит и работать теоретически должно правильно.
Для возникновения данной ошибки весьма критично электроснабжение.
Проверьте "глухозаземленную нейтраль" (TN-C-S)...
И у вас часом не многоквартирный дом? Нет ли у вас "паразитной тяги"?
v0ffka
нет, дом частный, канал дымохода используется только котлом.
у меня скорее TT выполнено в доме.
- 9 Ответы
- 473 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 20 Ответы
- 3446 Просмотры
- 3 Ответы
- 1781 Просмотры
Последнее сообщение palich
- 13 Ответы
- 3035 Просмотры
- 0 Ответы
- 10 Просмотры
Последнее сообщение Eremich
