eco5 compact плохой розжиг после набора заданной температуры
v0ffka
Мой котел: eco5 compact 1.24f
Сообщение v0ffka »
Здравствуйте, котел eco5 compact 1.24f. Стоит система разделения воздуховодов (80/80). В эксплуатации месяц, работает нормально на минимальной мощности (выставлял 50 градусов), но есть проблема с тактованием. Понизил заданную температуру, поставил 10 минут ожидания до нового розжига, сутки проработал нормально, затем ушел в ошибку 01. Сбросил, поднял температуру, чтобы не тактовал, но потеплело и на первом же такте повторилось. При сбросе запускается сразу, набирает температуру, гасит горелку, ждет 10 мин, пытается разжечь - два раза щелкает в холостую, на третий не сразу, но схватил и с небольшим хлопком разжегся.
Газовиков вызову, конечно, но
- в чем может быть причина плохого розжига?
- есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37, чтобы повысить число попыток/время ожидания без сервисного специалиста?
заранее спасибо!
Благодарил (а): 73 раза
v0ffka писал(а): 11 дек 2018, 08:43 … затем ушел в ошибку 01.
Вот это ты нашел:
v0ffka писал(а): 11 дек 2018, 08:43 - есть ли возможность изменить сервисные параметры F36-F37
Это по принципу "Нет искры? - Снимай колеса"
А дальше читать инструкцию утомился? ;) Раздел 18.2, к примеру. :)
v0ffka
Сообщение v0ffka »
Спасибо за иронию, за этим и заходил. Расположение электрода визуально соответствует описанному.
v0ffka писал(а): 11 дек 2018, 15:02 Расположение электрода визуально соответствует описанному.
Значит и работать теоретически должно правильно.
Для возникновения данной ошибки весьма критично электроснабжение.
Проверьте "глухозаземленную нейтраль" (TN-C-S)...
И у вас часом не многоквартирный дом? Нет ли у вас "паразитной тяги"?
v0ffka
Сообщение v0ffka »
нет, дом частный, канал дымохода используется только котлом.
у меня скорее TT выполнено в доме.
  • BAXI Eco5 compact не переводится в одноконтурный E98
    amelnikoff » » в форуме Устройство системы ГВС
    3236 Просмотры
    Последнее сообщение amelnikoff
  • Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
    Олег Соловьеа » » в форуме Поломалось - чинимся
    20 Ответы
    4921 Просмотры
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    472 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    793 Просмотры
  • Baxi duo-tec compact 24 ga Не включается
    Vachruzhka » » в форуме Поломалось - чинимся
    1191 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
