Не отключается режим ГВС..
wenpaxan
Мой котел: baxi eco-5 compact 1.24
Сообщение wenpaxan »
Друзья, помогите решить такую проблему с настройками:
в доме установлен котел baxi 1.24f и бойлер косвенного нагрева. Котел управляется zont-h1v через интерфейс opentherm. В режиме обогрева дома и нагрева воды в бойлере - все работает без вопросов. Но если систему перевести в режим поддержания низкой температуры (при отсутствии людей), то котел не перестает регулярно(при падении температуры на пару градусов) подогревать воду в бойлере до 60градусов. Причем в приложении на телефоне и на сайте zont-online, горячая вода выключена.
попытки решить проблему были такие: Перемычка на котле не убрана, отключал зонт от котла и выставлял в настройках котла минимальную (35 С) температуру воды в бойлере и в контуре отопления
Вообще непонятно... А если искдючить из схемы Zont?
wenpaxan
тогда котел в стандартном режиме греет и воду и отопление.
rdiamond
Мой котел: Baxi Luna 3 1.31 Fi
Сообщение rdiamond »
Включите режим Вторйо контур в Зонт и будет Вам счастье.
wenpaxan
включал уже и отключал - ни чего не меняется. Параметр "антилегионелла" на котле выключал-так же ноль эффекта.
Уже не знаю куда смотреть
Miracle315
Мой котел: Baxi 1.24f
Сообщение Miracle315 »
У меня котел управляется через опентерм эктоконтрола. Вода в бкн тоже греется до 60. Снизить ее температуру не получается.
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    336 Просмотры
    711 Просмотры
  • Baxi main 5 14 f гул во время отопления после отключения ГВС
    18 Ответы
    1518 Просмотры
  • Не отключается котел
    37270 » » в форуме Поломалось - чинимся
    984 Просмотры
  • Нет гвс ECO4s 24F
    Серёга46 » » в форуме Гидравлическое подключение
    1178 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга46
