работоспособность интерфейсной платы KHG714100511
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
Имею интерфейсную плату.
Дошли руки подключить ее к GSM-информатору, но сейчас не о нем.
Судя по схеме в нормальном состоянии замкнуты контакты COM и NC, при ошибке COM и NA.
В моем случае всегда замкнуты COM и NC, есть ошибка или нет.
Как проверить работоспособность платы?
Она новая.
Спасибо.
МихМих
Мой котел: BAXI ECO HOME 24F2
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение МихМих »
Огромная просьба, сфоткайте обратную сторону платы, где дорожки! Очень надо!
Параметры F04 F05
Программируемые релейные выходы 1 и 2
00 = не задано
01 = информирование о неисправности
02 = замкнутый контакт для управления внешним вентилятором
03 = замкнутый контакт для управления насосом ГВС
04 = замкнутый контакт при запросе комнатного термостата (230V~)
05 = замкнутый контакт при запросе с терморегулятора низкого напряжения (TLC)
liver
Сообщение liver »
спасибо, как-то я совсем забыл про F4/F5
МихМих
Сообщение МихМих »
Спасибо!
Благодарил (а): 83 раза
Уря!!!!!!!! МихМих ща начнет дешманские интерфейсы клепать :-)
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Ой. Не начнет. Можно фотку без вспышки. А то дорожки не видать. Заодно номиналы 4 резисторов и другую стоону платы. Ща всё распедалим.
liver
Сообщение liver »
Через неделю буду у котла, сниму плату - сфотографирую с обеих сторон без вспышки, если будет еще актуально.
Зачем, кстати, дорожки и номиналы? Сами желаете такую плату изготовить?
Я то нет. Но так-то желающие есть. Ибо себестоимость её копеечная выйдет.
МихМих
Сообщение МихМих »
liver писал(а): Сами желаете такую плату изготовить?
Исключительно в личных целях. У нас она от 1500р без доставки. Да ещё по заказу.
liver
Сообщение liver »
Имею следующую проблему, раз в сутки, с точностью до минут получаю сигнал авария и тут же норма.
Предпологаю, что котел перезагружается, ибо ошибок никаких нет, все нормально, но вот релюшка сробатывает.
Как с этим бороться?
МихМих
Сообщение МихМих »
А точно ли релюшка щелкает? Может глючит то, что дальше включено?
Благодарил (а): 113 раз
liver писал(а): Как с этим бороться?
может и не бороться, раз ничего критичного нет?
liver
Сообщение liver »
реле, вроде твердотельное, не должно щелкать.
будем наблюдать.
как обещал - фотография платы:
МихМих
Сообщение МихМих »
Спасибо за фото. А реле обычное.
Отправлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А что на черненькой трехвыводной штучке написано?
Отправлено спустя 36 минут 15 секунд:
А фотка не сжата при выкладке? Может куда-нибудь залить в исходном качестве?
МихМих
Сообщение МихМих »
Вот какая там схема. Только тип транзистора и номинал конденсатора не виден, поэтому взял по близким параметрам. У разъёмов подписал номера штатных контактов.
tijl
Мой котел: Eco Four 24 F
Сообщение tijl »
Подскажите, пожалуйста:
- Куда подключается эта плата? Котел eco four 24.
- F04 и F05 --- значит этих плат две поставить можно? Например на сигнал ошибки и на циркуляцию гвс?
- Значение равное 04 это просто дублирование текщего состояния термостата?
- Есть ли где-то официальное описание этой платы?
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    4285 Просмотры
  • Котёл не входит в меню сервис-инженера после замены платы.
    Alex_Kraus » » в форуме Программирование настроек
    5842 Просмотры
