Подключение функции анти-легионелла. Непонятка.
Здравствуйте.
Котел Baxi 1.240i с открытой камерой и БКН Baxi.
При выставлении параметров ГВС по пункту F21 таблицы установки параметров (включение функции анти-легионелла переводом с 00 на 01) с начало вроде получилось перевести на 01, но потом, может сам что не так сделал, может еще что, но функция F21 стала показывать, как я понимаю температуру (цифра 60). Как не бился, а назад к форме 00 или 01 не возвращается. Установил 65 и оставил, но сомнения грызут - работает ли функция или нет.
Подскажите, что сделать что бы вернуть вид настройки 00 или 01
Температуру ли нагрева для анти-легионелла показывает сейчас функция (65)?
И как должно быть правильно?
Достаточно ли 65 градусов для уничтожения легионеллы? Вопрос критичен, в доме больной ребенок.
Все у вас правильно, - либо 00 - отключено, либо "55-67" - включено...
DemonInBlack
- Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Еженедельная санобработка бака повышенной температурой, для уничтожения бактерий легионеллы
DemonInBlack
Т.е. если котел без бака с проточной ГВС (Luna 3 Comfort 310 fi), то это бессмысленно включать, так?
Да
Отправлено спустя 26 секунд:
Оно у вас и не включится, скорее всего.
Naturalist
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Как работает функции "анти-легионелла"?Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:25 Еженедельная санобработка бака повышенной температурой, для уничтожения бактерий легионеллы
Алгоритм?
Как эта функция дружит с установленной для ГВС температуры (HW S^)?
Как эта функция дружит с Zont Connect?
Включается в течение первого часа после включения котла. Дальше раз в неделю. Греет бочку до 80°С. Установленная температура по барабану.
Зонт вроде никак на это не влияет.
- 14 Ответы
- 1312 Просмотры
- 15 Ответы
- 1573 Просмотры
Последнее сообщение Pratt16
- 14 Ответы
- 2416 Просмотры
Последнее сообщение Kin
- 3 Ответы
- 1936 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 3 Ответы
- 4702 Просмотры
