Подключение функции анти-легионелла. Непонятка.
fred41
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение fred41 »
Здравствуйте.
Котел Baxi 1.240i с открытой камерой и БКН Baxi.
При выставлении параметров ГВС по пункту F21 таблицы установки параметров (включение функции анти-легионелла переводом с 00 на 01) с начало вроде получилось перевести на 01, но потом, может сам что не так сделал, может еще что, но функция F21 стала показывать, как я понимаю температуру (цифра 60). Как не бился, а назад к форме 00 или 01 не возвращается. Установил 65 и оставил, но сомнения грызут - работает ли функция или нет.
Подскажите, что сделать что бы вернуть вид настройки 00 или 01
Температуру ли нагрева для анти-легионелла показывает сейчас функция (65)?
И как должно быть правильно?
Достаточно ли 65 градусов для уничтожения легионеллы? Вопрос критичен, в доме больной ребенок.
Все у вас правильно, - либо 00 - отключено, либо "55-67" - включено...
DemonInBlack
Мой котел: Luna 3 Comfort 310 Fi
Сообщение DemonInBlack »
Что дает включение этой функции?
Еженедельная санобработка бака повышенной температурой, для уничтожения бактерий легионеллы
DemonInBlack
Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:25 Еженедельная санобработка бака повышенной температурой
Т.е. если котел без бака с проточной ГВС (Luna 3 Comfort 310 fi), то это бессмысленно включать, так?
Да
Отправлено спустя 26 секунд:
Оно у вас и не включится, скорее всего.
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
Bahus писал(а): 28 дек 2018, 10:25 Еженедельная санобработка бака повышенной температурой, для уничтожения бактерий легионеллы
Как работает функции "анти-легионелла"?
Алгоритм?
Как эта функция дружит с установленной для ГВС температуры (HW S^)?
Как эта функция дружит с Zont Connect?
Включается в течение первого часа после включения котла. Дальше раз в неделю. Греет бочку до 80°С. Установленная температура по барабану.
Зонт вроде никак на это не влияет.
    14 Ответы
    1318 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1594 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    14 Ответы
    2423 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    1939 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
    4704 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
