Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik
- Мой котел: Eco 5 compact 24F
Eco 5 compact 24f
Добрый, подскажите какую настройку поправить. Котел каждые три минуты разжигается на секунд 20-30. Быстро прогревает носитель с 40 градусов до 80 и тухнет. Повторное включение происходит через 3 минуты (как в параметрах указано). И опять такой же цикл, быстрый прогрев теплоносителя до 80 градусов и выключение. В итоге в доме холодно, батареи чуть теплые. Т.к. не весь объем теплоносителя прогрет, а только его часть.
Eco 5 compact 24f
Руки оторвать и в нужное место вставить...
У вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует огромная дельта...
Быть может только грязевик нужно прочистить (если он есть)...
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Согласен, был проект специально заказан, монтировали спецы. Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Как не крутил, по итогу одно и тоже. Розжиг прогрев за 30 секунд и гаснет. Повторное включение через три минуты как в параметрах указано. Сделал костыль, изменил параметр нового розжига через минуту. Потеплело, но это не дело. Я себе не так представлял нормальную работу котла.
Eco 5 compact 24f
Ну да, во всем виноват котел
Настройками делу не помочь, надо искать причину плохой циркуляции.
Не исключено что причина и в котле, но в подавляющем большинстве подобных случаев - вовне...
Eco 5 compact 24f
Два совершенно не связанных события. Похолодание тут не при чем, просто, "не долго музыка играла", чисть фильтр заново.Pilot_Danik писал(а): 23 дек 2018, 21:58Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Задавай вопрос спецам, которые монтировали систему, пусть объясняют откуда грязь прет.
В такой ситуации фильтр в обратку надо ставить с краном для очистки (кран открыл, грязь через шланг слил, подпитал систему и радуйся).
Alex_Kovy
- Мой котел: Baxi ECO5Compact 1.24 F + БКН UBT160
Eco 5 compact 24f
СО на полипропилене паяно? Обвязка котла тоже? Диаметр труб обвязки какой? Диаметр разводки СО?
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Спасибо, помогла чистка косого фильтра, циркуляции мешала грязь которой он был забит. Через час при повторной чистке опять была какая-то муть. При этом работа котла наладилась сразу же. В итоге фирма которая все делали, будут промывать систему и менять носитель. Но появилась другая беда, периодически при включении горячей воды котел начинает надеть как пароход, но не каждый раз. Почистили картридж гвс, который в котле, но там грязи почти не было. Не знаю куда смотреть, может у кого-нибудь есть мысли?
А ещё после чистки картриджа начал капать антифриз с места соединения этого узла и шланга, который идёт к расширительному баку, есть какие-то мысли на этот счёт?
Eco 5 compact 24f
Мыслей не мало, но направление одно - антифриз, он такой. А в первом посте ты о нем даже не обмолвился, постеснялся, наверное.
На герметике соединение термостата и патрубка через два года перестало быть герметичным (в автомобиле), с понижением температуры течь усиливается. Относительно "как пароход", причина та же - антифриз, точнее то, что выпало в осадок внутри теплообменника.
Сейчас тебе зададут вопрос, что за антифриз, чем и как разводили. Будь готов ответить.
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Существуют рекомендации производителя котлов, на форуме вопрос поднимался не один раз, емнип, чистый нельзя и не любой подходит.
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Промыли систему, поменяли антифриз) Какой залили опять не посмотрел. Итог такой: с отоплением все отлично, жарит греет, очень тепло и быстро. Но появилось другая история:
Летом пока не работало отопление с ГВС проблем не было, сейчас же, когда похолодало, включили отопление и появился гул при переключении Отопление\ГВС.
Попробую описать: Если во время горения горелки на отопление включить гвс, горелка продолжает гореть - температуру воды держит либо ровно, либо рядом с установленным значением, но после выключения появляется гул, при этом температура теплоносителя резко растет и газ выключается. Снимал крышку, по ощущением гудит и вибрирует первичный теплообменник
Eco 5 compact 24f
Первая мысль - трехходовой барахлит (заедает).Pilot_Danik писал(а): 07 ноя 2019, 10:56… но после выключения появляется гул, при этом температура теплоносителя резко растет …
Alex_Kovy
Eco 5 compact 24f
Антифриз кипит, плюс опять стоит посмотреть косой фильтр на обратке. Каждый раз, когда котел начнет подвывать, стоит вскрыть в первую очередь этот фильтр, зачастую на нем оказываются отложения от антифриза (что-то вроде нагара). Вообще-то его надо бы разводить процентно до замерзания при -15, он тогда жиже и легче котлу. Но доливать систему надо опять тем же антифризом, разбавленным в той же пропорции. Не лучше ль заменить теплоноситель на воду (особенно если дом ПМЖ)?
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
В этом направлении и надо двигаться, наверное. Постом выше подсказал же человек про фильтр, может стоит почистить.Pilot_Danik писал(а): 07 ноя 2019, 10:56Снимал крышку, по ощущением гудит и вибрирует первичный теплообменник
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Гудит все фильтра чистые, трехходовой тоже.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Может теплообменники отвезти в чистку, с какого начать первичного или ГВС?
Eco 5 compact 24f
Скорее всего антифриз уже пригорел в теплообменнике.
Это не устраняется...
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Кто-то может объяснить почему после выключения ГВС котел заново зажигается?
Котел работает на отопление и ГВС. Все ок. Теплоноситель прогрет, газ выкл. Но стоит только воспользоваться ГВС (на любое время) происходит следующее: Газ тухнет после закрытия крана, но сразу же зажигается снова на максимум, в течении нескольких секунд разогревает носитель до 67 и отключается. Зачем это происходит или по какой логике?
