Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik
Мой котел: Eco 5 compact 24F
Eco 5 compact 24f
Сообщение Pilot_Danik »
Добрый, подскажите какую настройку поправить. Котел каждые три минуты разжигается на секунд 20-30. Быстро прогревает носитель с 40 градусов до 80 и тухнет. Повторное включение происходит через 3 минуты (как в параметрах указано). И опять такой же цикл, быстрый прогрев теплоносителя до 80 градусов и выключение. В итоге в доме холодно, батареи чуть теплые. Т.к. не весь объем теплоносителя прогрет, а только его часть.
Eco 5 compact 24f
Руки оторвать и в нужное место вставить... :evil:
У вас плохая циркуляция, о чем свидетельствует огромная дельта...
Быть может только грязевик нужно прочистить (если он есть)...
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Согласен, был проект специально заказан, монтировали спецы. Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Как не крутил, по итогу одно и тоже. Розжиг прогрев за 30 секунд и гаснет. Повторное включение через три минуты как в параметрах указано. Сделал костыль, изменил параметр нового розжига через минуту. Потеплело, но это не дело. Я себе не так представлял нормальную работу котла.
Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik писал(а): 23 дек 2018, 21:58 Я себе не так представлял нормальную работу котла.
Ну да, во всем виноват котел ;)
Настройками делу не помочь, надо искать причину плохой циркуляции.
Не исключено что причина и в котле, но в подавляющем большинстве подобных случаев - вовне...
Благодарил (а): 70 раз
Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik писал(а): 23 дек 2018, 21:58Первого вызова спеца - наладилось все после прочистки фильтра, но потом на улице похолодало и снова в доме холод.
Два совершенно не связанных события. Похолодание тут не при чем, просто, "не долго музыка играла", чисть фильтр заново.
Задавай вопрос спецам, которые монтировали систему, пусть объясняют откуда грязь прет.
В такой ситуации фильтр в обратку надо ставить с краном для очистки (кран открыл, грязь через шланг слил, подпитал систему и радуйся).
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Eco 5 compact 24f
Сообщение Alex_Kovy »
СО на полипропилене паяно? Обвязка котла тоже? Диаметр труб обвязки какой? Диаметр разводки СО?
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Спасибо, помогла чистка косого фильтра, циркуляции мешала грязь которой он был забит. Через час при повторной чистке опять была какая-то муть. При этом работа котла наладилась сразу же. В итоге фирма которая все делали, будут промывать систему и менять носитель. Но появилась другая беда, периодически при включении горячей воды котел начинает надеть как пароход, но не каждый раз. Почистили картридж гвс, который в котле, но там грязи почти не было. Не знаю куда смотреть, может у кого-нибудь есть мысли?
А ещё после чистки картриджа начал капать антифриз с места соединения этого узла и шланга, который идёт к расширительному баку, есть какие-то мысли на этот счёт?
Eco 5 compact 24f
Мыслей не мало, но направление одно - антифриз, он такой. А в первом посте ты о нем даже не обмолвился, постеснялся, наверное. ;)
На герметике соединение термостата и патрубка через два года перестало быть герметичным (в автомобиле), с понижением температуры течь усиливается. Относительно "как пароход", причина та же - антифриз, точнее то, что выпало в осадок внутри теплообменника.
Сейчас тебе зададут вопрос, что за антифриз, чем и как разводили. Будь готов ответить.
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Антифриз заливали чистый, не разводили ничем.
Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik писал(а): 07 янв 2019, 12:44 Антифриз заливали чистый, не разводили ничем.
Существуют рекомендации производителя котлов, на форуме вопрос поднимался не один раз, емнип, чистый нельзя и не любой подходит.
Благодарил (а): 78 раз
Eco 5 compact 24f
Чистый чистому рознь. Может и подготовленный быть.
Что на этикетке?
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Промыли систему, поменяли антифриз) Какой залили опять не посмотрел. Итог такой: с отоплением все отлично, жарит греет, очень тепло и быстро. Но появилось другая история:
Летом пока не работало отопление с ГВС проблем не было, сейчас же, когда похолодало, включили отопление и появился гул при переключении Отопление\ГВС.
Попробую описать: Если во время горения горелки на отопление включить гвс, горелка продолжает гореть - температуру воды держит либо ровно, либо рядом с установленным значением, но после выключения появляется гул, при этом температура теплоносителя резко растет и газ выключается. Снимал крышку, по ощущением гудит и вибрирует первичный теплообменник
Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik писал(а): 07 ноя 2019, 10:56… но после выключения появляется гул, при этом температура теплоносителя резко растет …
Первая мысль - трехходовой барахлит (заедает).
Alex_Kovy
Eco 5 compact 24f
Антифриз кипит, плюс опять стоит посмотреть косой фильтр на обратке. Каждый раз, когда котел начнет подвывать, стоит вскрыть в первую очередь этот фильтр, зачастую на нем оказываются отложения от антифриза (что-то вроде нагара). Вообще-то его надо бы разводить процентно до замерзания при -15, он тогда жиже и легче котлу. Но доливать систему надо опять тем же антифризом, разбавленным в той же пропорции. Не лучше ль заменить теплоноситель на воду (особенно если дом ПМЖ)?
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Гудит :wall: . При включении ГВС и не важно включено отопление или нет
Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik писал(а): 11 май 2020, 14:05При включении ГВС и не важно включено отопление или нет
Pilot_Danik писал(а): 07 ноя 2019, 10:56Снимал крышку, по ощущением гудит и вибрирует первичный теплообменник
В этом направлении и надо двигаться, наверное. Постом выше подсказал же человек про фильтр, может стоит почистить.
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Гудит все фильтра чистые, трехходовой тоже.
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Может теплообменники отвезти в чистку, с какого начать первичного или ГВС?
Eco 5 compact 24f
Скорее всего антифриз уже пригорел в теплообменнике.
Это не устраняется...
Pilot_Danik
Eco 5 compact 24f
Кто-то может объяснить почему после выключения ГВС котел заново зажигается?
Котел работает на отопление и ГВС. Все ок. Теплоноситель прогрет, газ выкл. Но стоит только воспользоваться ГВС (на любое время) происходит следующее: Газ тухнет после закрытия крана, но сразу же зажигается снова на максимум, в течении нескольких секунд разогревает носитель до 67 и отключается. Зачем это происходит или по какой логике?
Eco 5 compact 24f
Pilot_Danik писал(а): 12 дек 2021, 19:34Зачем это происходит или по какой логике?
Так положено, ибо это - котел и это не изменить. ;)
  • Замена Baxi Eco Compact 24F
    anton256 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5862 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2131 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    7092 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1392 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Baxi eco compact постепенно растет давление и начинает подтекать
    Kirill KS » » в форуме Поломалось - чинимся
    1262 Просмотры
