Нестабильная работа Экофор
Добрый день! У меня Baxi Экофор. Котлу 8 лет. Проблема: температура за 2-3 мин достигает до установленного значения-60 градусов, пламя гаснет. Через2-3 мин температура снижается до 25-30 градусов котел сам включается. при достижении установленной температуры опять выключается. котел не работает стабильно на установленной температуре. Никаких ошибок не выдает. В чем может быыть проблема?
Я уменьшил подачу газа через кран газопровода. В этом случае работает. Увеличил температуру. Мощности газа не хватает для дальнейшего увеличения температуры котла. Пока так работает, но это не решение проблемы..
Это убивае горелку...
Боты: Bing [Bot]
