Нестабильная работа Экофор
Назиф
Мой котел: Baxi Эко Фоур
Сообщение Назиф »
Добрый день! У меня Baxi Экофор. Котлу 8 лет. Проблема: температура за 2-3 мин достигает до установленного значения-60 градусов, пламя гаснет. Через2-3 мин температура снижается до 25-30 градусов котел сам включается. при достижении установленной температуры опять выключается. котел не работает стабильно на установленной температуре. Никаких ошибок не выдает. В чем может быыть проблема?
Благодарил (а): 70 раз
В циркуляции.
Назиф
Сообщение Назиф »
Я уменьшил подачу газа через кран газопровода. В этом случае работает. Увеличил температуру. Мощности газа не хватает для дальнейшего увеличения температуры котла. Пока так работает, но это не решение проблемы..
Назиф писал(а): 29 дек 2018, 16:19 Я уменьшил подачу газа через кран газопровода.
Это убивае горелку...
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1765 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Перезагрузка Luna 3 1.310 Fi + некорректная работа с комнатными термостатами
    Elefant » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    2498 Просмотры
  • Работа котла от генератора.
    MMZ3 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2165 Просмотры
  • Baxi ECO Life 1.24F - Непрерывная работа горелки
    Алексей13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2147 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей13
  • некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
    123 » » в форуме Программирование настроек
    28 Ответы
    7223 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
Боты: Yandex [Bot]
