Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Elchin
- Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1
Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу совета .Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар.при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар.так ли должно быть .прошу помощи
Извините, не понял...
А как тогда это понимать?
Elchin
Доброго времени суток.да вы правы.я не неправильно описал проблему.дело в том что ранше я мог довести давление в системе отопления до 2.5 бар.сейчас больще 1.7 не поднимается.И еще другой вопрос если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар.должен ли манометр реагировать на изменение давления в системе ГВС
Должен. Но лучше бак скважины подкачать
Elchin
Вы имеете ввиду расширительный бак да? Я так понимаю.
При открывании-закрывании крана ГВС в котле тоже переключается трехходовой клапан, и стало быть сопротивление по "малому кругу" больше... Смотреть трехходовой клапан и засорение вторичного теплообменника по теплоносителю.Elchin писал(а): 04 янв 2019, 18:56 если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар
Elchin
Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Elchin
Спачибо вам огромное.ксати какое давление считается нормальным в СО
- 5 Ответы
- 1886 Просмотры
- 4 Ответы
- 2800 Просмотры
- 31 Ответы
- 7772 Просмотры
Последнее сообщение Fisherwar555
- 8 Ответы
- 4184 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 25 Ответы
- 5275 Просмотры
