Baxi luna3 310 fi повышается давление на манометре при при использовании ГВС
Elchin
Мой котел: BAXI LUNA3 310 f1
Сообщение Elchin »
Здравствуйте уважаемые форумчане.Прошу совета .Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар.при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар.так ли должно быть .прошу помощи
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение bullet0823 »
Зачем Вам больше двух?
Извините, не понял...
Elchin писал(а): 03 янв 2019, 20:01 при открытии кранов ГВС давление доходит до 2 бар
А как тогда это понимать?
Elchin писал(а): 03 янв 2019, 20:01 Не повышается давление в системе отопления больше 1.7 бар
Elchin
Сообщение Elchin »
Доброго времени суток.да вы правы.я не неправильно описал проблему.дело в том что ранше я мог довести давление в системе отопления до 2.5 бар.сейчас больще 1.7 не поднимается.И еще другой вопрос если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар.должен ли манометр реагировать на изменение давления в системе ГВС
Должен. Но лучше бак скважины подкачать
Elchin
Сообщение Elchin »
Вы имеете ввиду расширительный бак да? Я так понимаю.
Elchin писал(а): 04 янв 2019, 18:56 если открыть кран горячей воды стрелка манометра поднимается до двух бар и как только кран закрывается сного падает до 1.7 бар
При открывании-закрывании крана ГВС в котле тоже переключается трехходовой клапан, и стало быть сопротивление по "малому кругу" больше... Смотреть трехходовой клапан и засорение вторичного теплообменника по теплоносителю.
Elchin
Сообщение Elchin »
Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 224 раза
Сообщение Komyshov »
Elchin писал(а): 05 янв 2019, 10:27 Спасибо.а как делать прокачку расширительного бака?
Вот так
Elchin
Сообщение Elchin »
Спачибо вам огромное.ксати какое давление считается нормальным в СО
  • Разные значения на манометре и датчике давления Ampera Plus 9
    Акакий Петрович » » в форуме Поломалось - чинимся
    501 Просмотры
  • Повышение давления на манометре
    seuznilzed » » в форуме Поломалось - чинимся
    1253 Просмотры
    Последнее сообщение seuznilzed
  • Baxi Luna3 Comfort 310 Fi. Не запускается вентилятор. Ошибка 03Е
    Nika » » в форуме Поломалось - чинимся
    1309 Просмотры
    Последнее сообщение Esculap
  • Baxi Luna3 1.310 Fi + Zont H1000+ Pro.v2
    R-TRY » » в форуме Программирование настроек
    3013 Просмотры
  • BAXI Luna3 1/310 Fi постоянно горит горелка на отоплении
    JIuccc » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1176 Просмотры
    Последнее сообщение JIuccc
Вернуться в «Другие вопросы»
