ИБП
Gosha 76
Мой котел: Baxi ECO Four 24
ИБП
Сообщение Gosha 76 »
baxi slim 40 Доброго дня! Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме.при подключенном ИБП в сети всё работает ОК. ИБП подключал к BAXI 24 работает и автономном от сети на ОК! В чём может быть проблема?
Благодарил (а): 85 раз
ИБП
В ИБП, безусловно.
Слим, штука интересная в этом смысле. Скорее всего заземление хочет. Попробуйте подключить желто-зеленый котла к контуру заземления минуя ИБП.
Настенники меньше из-за этого капризничают.
Заодно проверить чего из ИБП выходит по автономке. Фиксированный ноль, никаких 2 по 110. Хотя в этом случае и настенник отказался бы, я думаю.
Ааа. Чего-то тут ещё про ноль замута была. Поищите, обширно обсуждалось.
Игорь-2
Опытный
ИБП
Сообщение Игорь-2 »
Gosha 76 писал(а): 11 янв 2019, 10:16 Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме
Как вы делаете этот "автономный режим"? Вангую, что просто вилку из розетки вытаскиваете, так? ;) Марка ИБП?.. Что значит "котел не хочет запускаться"? Поподробнее: что происходит?...
ИБП
Bahus писал(а): 11 янв 2019, 10:31 Чего-то тут ещё про ноль замута была.
Игорь-2 писал(а): 11 янв 2019, 11:14 Вангую, что просто вилку из розетки вытаскиваете, так?
Да-да-да. Вот что-то из той оперы как раз и обсуждалось.
Ждём ТСа, пусть рассказывает подробнее.
Gosha 76
ИБП
Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
ИБП
Gosha 76 писал(а): 12 янв 2019, 16:55 Всем привет! Проблема решена перемычкой Ре и N на выходе ИБП.
Только КЗ не устройте....
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
ИБП
Сообщение Ilgiz »
:shock: :shock: :shock:
есть же нормальные ибп.
