ИБП
Gosha 76
- Мой котел: Baxi ECO Four 24
ИБП
baxi slim 40 Доброго дня! Котёл не хочет запускаться при работе с ИПБ в автономном режиме.при подключенном ИБП в сети всё работает ОК. ИБП подключал к BAXI 24 работает и автономном от сети на ОК! В чём может быть проблема?
ИБП
В ИБП, безусловно.
Слим, штука интересная в этом смысле. Скорее всего заземление хочет. Попробуйте подключить желто-зеленый котла к контуру заземления минуя ИБП.
Настенники меньше из-за этого капризничают.
Заодно проверить чего из ИБП выходит по автономке. Фиксированный ноль, никаких 2 по 110. Хотя в этом случае и настенник отказался бы, я думаю.
Ааа. Чего-то тут ещё про ноль замута была. Поищите, обширно обсуждалось.
ИБП
Да-да-да. Вот что-то из той оперы как раз и обсуждалось.
Ждём ТСа, пусть рассказывает подробнее.
Gosha 76
