Подбираю мощность Baxi Slim 1300 или 1230
Naturalist
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 i (атм. однок)
Сообщение Naturalist »
Добрый день.
Что значат эти 41%
Это средняя загрузка котла?
Средняя за сколько времени?
Вам нужно определиться с мощностью котла? или есть вопросы по работе Zont ?
Naturalist
Добрый день, Андрей.
Действительно, мне нужно определиться с выбором мощности котла. Как большинство, хочу иметь возможность прогревать дом в самую холодную пятидневку в Подмосковье, но не сталкиваться с тактованием уже, при, скажем, +8 градусах, ну или хотя бы при нуле. Этому бы здорово помогла модуляция газовой горелки, и её глубина, но как-то почитав этот форум ( https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?t=3386 ) - вижу, что на это особенно рассчитывать нельзя, поэтому не понятно какой Slim вообще выбрать..
Из расчетов теплопотерь:
  • при -35 (экзотика) теплопотери 21,1 кВт (при этом 7,8 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при -27 теплопотери 18,2 кВт (при этом 6,7 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при -15 теплопотери 13,8 кВт (при этом 5,1 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при -8 теплопотери 11,3 кВт (при этом 4,2 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при 0 теплопотери 8,4 кВт (при этом 3,0 из них – на инфильтрацию/проветривание).
    при +8 теплопотери 5,4 кВт (при этом 1,9 из них – на инфильтрацию/проветривание).
Объем инфильтрации/проветривания – 380 кубов/чач, дом два этажа по 100 м2 газобетон(+25 градусов) + цокольный технический этаж (+20 градусов).
Бойлер косвенного нагрева - 160-200 литров.
Какую мощность мне оптимально выбрать?
Лучше меньше.... Все равно нужен резера
И почему чугунный котёл?
Naturalist
Извините, я не понял как из того, что "нужен резерв" вытекает то, что "лучше меньше"..?
Не уловил. Поясните, пожалуйста.
А вдруг газовый котёл выйдет из строя? Сломался, отключили газ?
Нужен резерв: печка, котел на дровах, солярке, балонном газе, электрокотел (так себе резерв...) , предусмотреть резервное электроснабжение всего дома...
Ну а если есть резервное теплоснабжение, то его можно задействован в те редкие случаи, когда не хватает мощности основного газового котла.
Naturalist, мне нравится ваш подход - все по делу.
Вы правильно обратили внимание на такой момент как тактование и здесь при выборе котла нужно учитывать минимальную мощность.
Дело в том что у Slim модуляция 1:2 и для модели 1.23 квт минималка составляет 11,8 квт. Если выберете модель 1.300 то минималка уже 14,9 квт. Понятное дело получим тактование...
Но тут же встает второй вопрос - а какая мощность нужна на ГВС? объём бойлера понятен 160-200, а вот какой мощности змеевик? В принципе и 23квт котёл тоже справится с таким бойлером, но немного увеличится время нагрева.
Как заметил Ярослав, при такой мощности можно рассмотреть и настенный котёл. К примеру можно взять одноконтурный настенный котёл Luna-3 24 квт и подсоединить к нему бойлер. Сам котёл выйдет дешевле, да и дымоход можно будет организовать коаксиальный, что тоже проще и дешевле. Если у Вас уже есть готовый дымоход естественную тягу, то можно взять такой же котёл с открытой камерой.
У настенника модуляция значительно шире 1:3 и вероятность тактования заметно меньше
Naturalist
Дымоход уж есть. Керамика – Шидель 16 см.
Предполагается резервный элеткрокотёл - 12 кВт
Еще одна вводная, возможно самая главная. Дом из ГСБ 50 см. Внутри все перекрытия монолитный железобетон и все внутренние стены – кирпичные То есть, дом с очень большой тепловой инерция, как я надеюсь. Кажется, что в этом случае особенно тактования и бояться не нужно. Хотя, тут значение будет играть вентиляция.
Что посоветуете?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Есть еще конденсатники, там тактования точно не будет
А что такое "тактование"? И чем оно страшно?
Naturalist
Что посоветуете?
Wandrew
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Сообщение Wandrew »
Почему не поставить ПВУ с рекуператором на вентиляцию и не взять котел меньшей мощности?
Naturalist
Дом построен с естественной вентиляцией. Вернёмся к моему вопросу, пожалуйста.
Naturalist, пожалуйста ответьте на вопрос...
BAXI - Volga писал(а): 15 янв 2019, 10:09 Но тут же встает второй вопрос - а какая мощность нужна на ГВС? объём бойлера понятен 160-200, а вот какой мощности змеевик?
Naturalist
160 литров.
..а если взять 200?
нужно понять какая тепловая мощность змеевика будет у бойлера
Naturalist
А какая бывает у бойлеров Baxi?
Ну, правда, Вы же все знаете, уверен можете мне растолковать суть вопроса и помочь сделать выбор. Буду очень благодарен.
Naturalist
Ээх..
Либо вы доверяете мнению оплаченного специалиста, выложив его для обсуждения. Либо глубоко погружаетесь тему, Для начала читаете технические руководства.
Naturalist
Можно ли на Baxi Slim 1300 (или 1230) IN, то есть, тот что без насоса ставить насос на обратку?
Для закрытой системы отопления неважно в каком месте устанавливать насос, главное чтобы он стоял после расширительного бака
Naturalist
Спасибо.
Просто в схеме, в документации Baxi Slim насос нарисован на подаче.
Да и в полных моделях он на подаче?
То есть, гарантия не нарушается, если на обратке поставить, как совеют все проектировщики?
Я так понимаю, что сейчас все системы закрытые?
Андрей59
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение Андрей59 »
Циркуляционный насос ставится на обратку системы отопления, т.е. на подачу в котёл (теплообменник котла). Естественно, это касается закрытых систем отопления.
Открытая (гравитационная) система отопления или её ещё называют система отопления с естественной циркуляцией теплоносителя функционирует без насоса (слимы серии EF ещё можно найти в продаже).
Поверьте и 1.23 тоже будет тактовать при +8°C, хотя выше было точно подмечено, что будем считать тактованием?
А разницу во времени нагрева ГВС от 1.23 или 1.30 заметите разве, что при первом запуске бойлера, при поддержании же заданной температуры ГВС этой разницей практически можно пренебречь.
На первом скрине обведены проценты по времени сколько работала горелка в заданном интервале времени (сегодня, вчера или 01.01.2019, или с 01.01.2019 по 03.01.2019, словом, что выберешь, то веб интерфейс ЗОНТА и отобразит - сейчас ограничили до 1,5 месяцев вроде бы).
Naturalist
Андрей59, вижу Вы пробежались по моей теме/вопросу. Спасибо.
Так какой Baxi Slim мне разумнее ставить, на Ваш взгляд? 1300 или 1230 ?
И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?
Naturalist писал(а): 26 янв 2019, 19:14 И как с Зонтом или без понять не только время горения горелки, но и % использованной мощности или мощность котла?
Это зачем?
Андрей59
Naturalist писал(а): 26 янв 2019, 19:14 Андрей59, вижу Вы пробежались по моей теме/вопросу. Спасибо.
Если допустить, что на планете остались только эти 2 котла, то 1.23.
Чтобы понять с какой мощьностью работала горелка слима, необходим зонт h-1000 (есть и другие, но для управления насосами контуров ТП и ГВС понадобится 1000 или H2000, но он избыточен по функционалу и цене) + адаптер zont opentherm + интерфейсная плата для QAA73 KHG71407251, в этом случае всё будет очень красиво и наглядно на графике, но повторюсь, без абонентской платы за зонт можно заглянуть не более 1,5 месяцев назад.
junkies
Мой котел: baxi slim 1.300 in
Сообщение junkies »
Андрей59 писал(а): 27 янв 2019, 03:28 без абонентской платы за зонт можно заглянуть не более 1,5 месяцев назад.
3 месяца
BAXI - Volga писал(а): 15 янв 2019, 10:09 Дело в том что у Slim модуляция 1:2 и для модели 1.23 квт минималка составляет 11,8 квт. Если выберете модель 1.300 то минималка уже 14,9 квт. Понятное дело получим тактование...
откуда у вас данные что на слим 1.300 минималка 14,9 квт? мне так и не дали ответ
судя по таблице 20 квт, а 14,9 это на сжиженном газе
см. инструкцию Раздел 1. Общее описание стр 4
junkies
Сообщение junkies »
BAXI - Volga писал(а): 28 янв 2019, 13:57 см. инструкцию Раздел 1. Общее описание стр 4
и? там не указан вид топлива при этой мощности! я вам скинул таблицу из тойже инструкции. при 5 мбар, а ниже производитель не разрешает выставлять для природного газа. мощность котла 20,3 квт!
Вот что написано в инструкции:
модель котла максимальная тепловая мощность, кВт минимальная тепловая мощность, кВт число элементов теплообменника
1.230 iN 22,1 11,8 4
1.300 iN 29,7 14,9 5
1.400 iN 40 20,6 6
1.490 iN 48,7 24,5 7
1.620 iN 62,2 31,6 9
что касается типа газа, то это значения не имеет. мощность котла от этого не зависит.
при переводе на другой вид топлива мы меняем диаметр форсунок и выставляем другое давление газа на газовом клапане
мощность котла при этом остается той же...
    2173 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 in сначала подает газ. Прошу помощи.
    1491 Просмотры
    6534 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    4060 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    3309 Просмотры
    Последнее сообщение svv
Боты: Amazon [Bot]
