Минимальная температура уличного датчика
SYnapce
Доброго дня всем!
Не смог найти на форуме, хотя почему то думаю уже обсуждалась тема.
Есть Baxi 1400 in с датчиком уличной температуры оригинальным + ЗОНТ. Так вот, на улице -30, а датчик на -20 застыл и не меняет показаний. Соответственно температура на улице выше -20 поднимается - датчик начинает реагировать.
Кто знает в чем проблема и как лечить?
СпасибО!
СпасибО!
SYnapce
Всем привет!
В общем с датчиком от Зонта сам Зонт отрабатывает температуру ниже -20 штатно...
Похоже на этот вариант...МихМих писал(а): 26 дек 2018, 17:21 Как вариант, для котла -20 предельная по регулировке теплоносителя. Т.е. "теплее не будет". Поэтому он и не видит смысла отслеживать далее, чай не термометр.
kranty
- Мой котел: Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Но при этом сам котел нормально отображает температуру ниже -20 на своей панели.
SYnapce
да на какой панели, я не пойму? нету панели у котла. Лампочка на каждые 10 градусов нагрева теплоносителя и минимум + 30 градусовkranty писал(а): 25 янв 2019, 05:25 Но при этом сам котел нормально отображает температуру ниже -20 на своей панели.
kranty
Я про свой котел. Луна3 комфорт. Не думаю, что на одном котле у них так, на другом эдак.
SYnapce
А, извини, не понял сначала...kranty писал(а): 25 янв 2019, 09:10 Я про свой котел. Луна3 комфорт. Не думаю, что на одном котле у них так, на другом эдак.
junkies
- Мой котел: baxi slim 1.300 in
если у вас зонт то зачем вам вообще датчик родной? отключите его и включите ПЗА в зонте + там можно комнатный датчик задействовать и если температура в комнате не падает то Зонт даже не будет расгонять котел до более высоких температурSYnapce писал(а): 24 дек 2018, 15:53 На второй -16.5 показывает, на первой показывает -20.0. И так замер...
SYnapce
Сначала был котел с родным датчиком, а потом я решил ЗОНТ поставить. Ну и думал что зонт нормально будет брать уличную температуру с шины котла. Но, как вышло, нет.junkies писал(а): 28 янв 2019, 12:13 если у вас зонт то зачем вам вообще датчик родной? отключите его и включите ПЗА в зонте + там можно комнатный датчик задействовать и если температура в комнате не падает то Зонт даже не будет расгонять котел до более высоких температур
